MadMax63
Ladedruckanzeige
Hallo Aendie, daß mit der Ladedruckregelung dürfte beim Cdi schwierig werden, denn die ist rein mechanisch geregelt per Schubstange an einer Unterdruckdose. Möglich wäre es wohl wenn man in das entsprechende Programm für den Begrenzer eingreifen könnte.
Markus
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
Da mein sw getunter cdi im Ladedruck bei Probefahrt runtergeregelt wurde und schon bei 3300 1/min Ende ist überlege ich ob ich für die Feineinstellung des Ladedrucks eine Anzeige anschließen sollte.
Hab schon ein Manometer bis 1,6 bar besorgt. Wo macht man sinnvollerweise einen Meßstutzen rein oder gibt es bereits eine Möglichkeit ein elektronisches Signal für die Messung abzugreifen?
Markus
hmmm, keine schlechte idee. vielleicht sogar noch eine ladedruckregelung zur feinabstimmung während der fahrt vom cockpit aus?
aendie
hi markus,
hast du die ladedruckanzeige bei dir angeschlossen?
wo wird beim cdi der unterdruckschlauch angebracht??
gruss
tommy
hi holzauto,
danke für den hinweis. leider kann ich auf dem bild nicht genau erkennen wo der schlauch hin muss.
grüsse
tommy
    • Hallo Leute,   ich habe gerade die aktuelle Folge von den Autodoktoren geschaut. Da ging es um Takata Airbags (japanischer Hersteller). Die Sprengladung verändert sich mit der Zeit und wenn man Pech hat (schon 50 Leuten weltweit passiert) wird man vom Airbag getötet wenn dieser, wie eine richtige Sprengung und nicht gezielt, zündet. Gebaut wurden die Dinger von ~2000 - 2018.    Nun meine Frage: Weiß jemand welche Airbags in den Smarts verbaut wurden? Gibt es dazu sogar Rückrufe?  Das Thema wird ja hier im Forum bisher nicht diskuttiert.
