SmaCa
Kostenloses Tuning im SC (??)
war heute mit meinem kleinen im SC und habe Kundendienst machen lassen. Einige Zeit stand ich dabei, bis der Service-Techniker den Laptop an den Smartie anschloss, ein paar Zeichen eingab, mich abgrinste und sagte "sooo jetzt geht er richtig ab". Auf die Frage, wie ich das verstehen soll, antwortete er "Smart hat bei den 2nd Generation Modellen festgestellt, daß mit der serienmäßigen Software die angegebenen 61PS oft nicht erreicht werden, deshalb wurde die Software geändert, daß MINDESTENS 61 PS Leistung entsteht.
Auf dem Nachhauseweg hab ich das SOFORT gemerkt, der Kleine geht wie Sau.
Rein aus Neugier bin ich dann zu einem Bosch-Dienst bei mir um die Ecke gefahren, der einen Leistungsprüfstand hat, gemessen: knapp 70 PS
Tuning by SC kostenlos...
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
geht das auch bei einem 8/2003er?
welches risiko besteht?
verfällt keine garantie?
Irgendwas läßt mich zweifeln, ob`s am Datum liegt, ich glaub heut gar nix mehr :lol:
Heubi
[ Diese Nachricht wurde editiert von heubi am 01.04.2005 um 20:29 Uhr ]
Sie brauchen doch keine Seitenairbags, Sie haben doch den Tridion, der ist schon sicher!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von heubi am 01.04.2005 um 20:30 Uhr ]
Hi Heubi,
ja war denn schon etwa der 01.04.? :-P :-P :-P
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
Falls das stimmen sollte verlierst du dabei die ABE, weil die tatsächliche Leistung mehr als 10% (oder wo liegt der Grenzwert genau) über dem Wert im Fahrzeugbrief liegt. :-D
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
