Tim_smart99
LS Ringe
Guten Abend,
wollte mal fragen was für einen tieferen sinn die MDF/STahl Ringe zwischen LS und EImer haben?
Sind die nötig? :-?
Greetz Tim
Ihr seid doch nur neidisch, da die leisen Stimmen nur zu mir sprechen!
ICQ: 222608827
________________________
Kugel: schwarzer Smart Bj.99, Heinzelmann Chrom Felgen
Headunit: Alpine 9827RR
Amp: Blaupunkt *indeckunggeh*
Sub: Rainbow SW 200 E Vanadium
Frontsystem: Noch Original, noch...
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
damit die (im fall smart) eimer nicht mitschwingen. es wird halt alles stabiler.
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
UNSERE SEITE
Sind die nötig?
Ist der unterschied hörbar? (Für jeden Normalen...) :-?
Greetz Tim
Powercap: Dietz, 1 Farad
Greetz Tim
Mein Neuer:
Hörbar auf jeden Fall, sonst würde es ja keiner machen!
Die Stahl-Ringe sorgen nicht nur für eine größere Stabilität, sondern auch für eine Massenträgheit des Lautsprecher-Chassis. So schwingt nur die Membran, womit der Lautsprecher an präzision zu nimmt!
Gruß Lodda
ICQ:261605839
...es wird aber keiner davon "OHRENKREBS" bekommen oder sogar "STERBEN" wenn du sie nicht hast. Manch Hersteller hat bei seinen Lautsprechern auch "KUNSTSTOFFRINGE" mit im packet. Wenn du die von unter (wo diese etwas offen sind) mit "Metallspachtel" zu schmierst sollte dann den selben Effekt haben.
Oder du hast nen dreher an der hand und der macht es dir kostenkünstig.
Muss aber jeder selber wissen was er macht. :-D ;-)
Mfg torti...der jetzt nen "DICKEN" fährt.
In diesem Fahrzeug ist das Rauchen,fangen von Fliegen und Vögeln verboten !!!
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
( Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949 )
Hätte nen Dreher an der Hand, aber:
wie hoch muß der werden?
Wie stark muß der Rand sein? Bilder?
Am besten aus VA oder geht Alu auch?
Greetz Tim
img.php?u=tim_smart99&t=2&i3=!5549828992155561653605555162&ts=12882&np=1
Greetz Tim
Mein Neuer:
Würde eher VA nehmen, da es schwerer ist.
Gib mal in der Suchfunktion Jana's Einbau ein, dann werden deine Fragen beantwortet.
Gruß Lodda
ICQ:261605839
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 09.04.2005 um 18:19 Uhr ]
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
