MantaMichel
Tiefer mit 145er VA und 175 Reifen HA - Bild?
hat mir jemand von euch ein Bild von seiner Kugel mit Original Trennscheibenbereifung und Tieferlegung.
Neue Felgen gibts erst nächste Saison wenn die Reifen runter sind und wenn ich ihn jetzt runter lass befürchte ich das das mit den schmalen Reifen total Panne ausschaut :roll:
Gott ist tot - Nietzsche
Nietzsche ist tot - Gott
Danke - Michel
TIP TIP TIP TIP TIP TIP
Immer erst Neue Felgen kaufen
und dann Tieferlegen!
:-P :-P :-P :-P
Gruß aus Gelsenkirchen 8-)
BEMERKUNG BEMERKUNG BEMERKUNG BEMERKUNG BEMERKUNG BEMERKUNG
Neue Felgen mit Reifen 700€
Tieferlegen 100€
nah?!? der Fuchs hats begriffen :-D
Danke - Michel
    • Das könnte ein Problem mit der Kodierung des Kombiinstruments sein, auch wenn es erst mal komisch klingt. Beim Lenkrad mit den Schaltwippen werden die Schalter von der Elektronik im Tacho ausgewertet und dann in digitaler Form weitergereicht. Leider vergessen die Tachos manchmal nach einer Spannungsunterbrechung einen Teil der Programmierung (dann wird auch oft die Außentemperatur plötzlich in Fahrenheit angezeigt) und davon könnte auch das "Bit" für die Freischaltung der Lenkradschaltung betroffen sein. Am besten mal mit der StarDiagnose schauen, ob die Freischaltung für die "SAL"-Funktion noch aktiv ist. Mit anderen Diagnosesystemen wie Delphi/Autocom oder WOW kann man zumindest auslesen, ob die Funktion freigeschaltet ist und welche gedrückten Tasten erkannt wurden aber die Aktivierung selbst geht soweit ich weiß nur in der StarDiagnose.
