SmarThomas
Anschlagdämpfer Hinterachse
Hallo Smart- Schrauber,
habe an meinem Oldliner (noch mit Blattfeder) an der Hinterachse Tieferlegungsfedern von Eibach eingebaut. Dadurch ist aber zwischen dem Federwegbegrenzer aus Gummi und der Achse selbst in unbeladenem Zustand nur noch ca. 2cm Luft, wenn dann noch 2 Personen im Auto sitzen liegt das Gummi schon auf der Achse auf. Daher ist es mit dem einfedern bei Unebenheiten natürlich nicht mehr weit her. Hat schon mal jemand diese Gummi`s gekürzt, wenn ja um wieviel? Habe jetzt neue Bilstein- Dämpfer eingebaut aber das Fahrverhalten lässt immer noch zu wünschen übrig...
Vielen Dank
SmarThomas
Moin, du kannst die Anschlaggummi´s um ca. 1/4 bis 1/3 kürzen.Das Fahrverhalten wird deutlich besser, weil Federt wieder.
Bei voller Ausladung des Fahrzeuges werden die Stösse allerdings geringfügig Härter.
Grüsse
SMART FORFOUR EDITION SPORTSTYLE
SMART CITY COUPE BENZINER
[ Diese Nachricht wurde editiert von BRABUS-SMART am 28.03.2005 um 00:16 Uhr ]
FORFOUR BRABUS EDITION SPORTSTYLE LTD.
CITY COUPE BENZINER
Brabus Smart hat recht kannste kürzen.
Der Federweg verlängert sich dann etwas.
Gruß aus Gelsenkirchen
Hallo Brabus- Smart und Zacci,
danke für den Tip, werde das bei nächster Gelegenheit ausprobieren.
Vielen Dank sagt
SmarThomas
Hi, wenn du die Geschichte geändert hast, lass mal Hören wie zufrieden du damit bist. Ich denke mal die Bilstein Dämpfer bieten ein gute voraussetzung.
Grüsse
CITY COUPE BENZINER
Hallo Brabus- Smart,
hab die Anschlaggummis noch nicht gekürzt, muss aber sagen dass ich mir von den Bilstein- Dämpfern mehr erwartet hatte... Es ist kein sehr großer Unterschied feststellbar zu den alten Dämpfern, obwohl die schon fast 60.000 km runter hatten.
HAbe noch Sachs- Dämpfer in der Auswahl, vielleicht sind die ja härter.. aber jetzt sind sie erst mal drin.. mal sehen wie lange noch...
SmarThomas
Mach es nicht zu hart das geht ganz schön auf den Sack :-x
Mein Smart war mal so Hart das du sogar die Fahrbahnmakierung gemerkt hast wenn du drüber gefahren bist. Auf der Autobahn ist das Super aber wenn Du viel in der stadt unterwegs bist,schlägt das gut auf die Blase. :o
Gruß aus Gelsenkirchen 8-)
