fredwreck
Axton 2.15 2-Wege System
Sachma, Du hast aber schon gesehen das man auch auf Beiträge antworten kann?
Du mußt nicht immer nen neuen Thread aufmachen wenn esums gleiche Thema geht.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
hallo fred
ich könnte dir die passende amp+eimer als paket anbieten.
wenn du interresse hast schicke mir einen PN.
gruss moody
Jupp, das ist eine SEHR gute Idee.
Das Problem ist, dass dein RedStar-Radio so in etwa gerademal 5 Watt pro Kanal am Lautsprecherausgang macht. Von irgendwelchen versprochenen 50 oder gar noch mehr Watt ist davon nichts vorhanden. nachweislich 5 W pro Kanal, nicht mehr.
Daher wäre es sehr sinnvoll, eine Endstufe dafür zu kaufen, die von Moody ist quasi perfekt und meiner Meinung nach auch günstig.
DIE macht dann auch wirklich 50 W pro Kanal...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
richtig, die endstufe reicht völlig aus. Kann ich nur so bestätigen.Ich kenn die ganz gut. ;-)
Mfg torti...der jetzt nen "DICKEN" fährt.
In diesem Fahrzeug ist das Rauchen,fangen von Fliegen und Vögeln verboten !!!
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
( Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949 )
    • Auch der 450er Smart ab 2003 mit SAM hatte keine Relais mehr für den Blinker, siehe diese Seite! Nur ein Smart bis Ende 2002 mit ZEE als Zentralelektrik hatte Relais drin, siehe jene Seite! 😉   Du solltest mal die Anschlüsse am Stecker N11-8 und N11-9 etwas genauer anschauen, ob dort Rückstände von Feuchtigkeit zu sehen sind, siehe diese Liste! Dort befinden sich nämlich die Signaleingänge und die werden nämlich ganz gerne mal durch eindringendes Wasser in Mitleidenschaft gezogen! 😒   In jener Liste findest Du noch die Steckerbelegung der Schalterleiste! 🙂
