erolty
innere Kotflügel tausch?
muss ich wenn ich den inneren Kotflügel vorne tauschen will, den Federbein ausbauen?
und welche Werkzeuge benötigt man dafür?
könnte es auch ein Anfänger hinbekommen oder ist es nicht empfehlenswert?
Vielen dank schonmal
P.S Coupe BJ 10/2000
[ Diese Nachricht wurde editiert von erolty am 22.03.2005 um 18:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von erolty am 22.03.2005 um 18:56 Uhr ]
Vorne hab ich keine Ahnung, hinten hätt ichs gewusst...
smarte diem et noctem...
kann mir wenigstens einer sagen welche schlüsselgröße ich benötoge für die Schrauben vom Federbein vorne ( die zwei oben)?
21er, am Besten mit gekröpfenten Ringschlüssel.
Und in das Federbein selber kommt ein 7er Imbuss, da sich sonst mit dem 21er Schlüssel die Stange vom Federbein dreht.
PS: welches Baujahr ist Deiner? Sollte der Wagen älter als ein oder zwei Jahre sein, wird es äußerst kritisch, die Muttern oben lose zu bekommen, da sie meistens festgegammelt sind (und WD40 hilft da auch nicht mehr ...)
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
die muttern sehen eher aus als ob ich E-Torx Schlüssel dafür benötigen würde.. kann man also auch normale schlüssel dafür verwenden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von erolty am 25.03.2005 um 12:51 Uhr ]
    • Das tut mir leid aber ich musste beim Lesen schon ein wenig schmunzeln. Denn es drängen sich bei mir folgende Fragen auf: A: Wie gelingt das denn? Ich steige normalerweise mit dem rechten Fuß ein und dabei komme ich nicht mal in die Nähe der Schaltwippen. Selbst wenn das irgendwie gelingen sollte, die Schaltwippen sind hinter dem Lenkrad und nach innen versetzt. Jeder Mensch berührt da vorher das Lenkrad, bevor man die Schaltwippen mit dem Bein berührt.   B: Was hast du für Beine? Extrem lange Heuschreckenbeine und darunter ein Metallskelett wie der Terminator, Titanprothese, ….   Nichts für ungut aber eine kleine Schulderung wie dir dieses Malheur passiert ist, würde mich schon interessieren.
