erolty
innere Kotflügel tausch?
muss ich wenn ich den inneren Kotflügel vorne tauschen will, den Federbein ausbauen?
und welche Werkzeuge benötigt man dafür?
könnte es auch ein Anfänger hinbekommen oder ist es nicht empfehlenswert?
Vielen dank schonmal
P.S Coupe BJ 10/2000
[ Diese Nachricht wurde editiert von erolty am 22.03.2005 um 18:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von erolty am 22.03.2005 um 18:56 Uhr ]
Vorne hab ich keine Ahnung, hinten hätt ichs gewusst...
smarte diem et noctem...
kann mir wenigstens einer sagen welche schlüsselgröße ich benötoge für die Schrauben vom Federbein vorne ( die zwei oben)?
21er, am Besten mit gekröpfenten Ringschlüssel.
Und in das Federbein selber kommt ein 7er Imbuss, da sich sonst mit dem 21er Schlüssel die Stange vom Federbein dreht.
PS: welches Baujahr ist Deiner? Sollte der Wagen älter als ein oder zwei Jahre sein, wird es äußerst kritisch, die Muttern oben lose zu bekommen, da sie meistens festgegammelt sind (und WD40 hilft da auch nicht mehr ...)
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
die muttern sehen eher aus als ob ich E-Torx Schlüssel dafür benötigen würde.. kann man also auch normale schlüssel dafür verwenden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von erolty am 25.03.2005 um 12:51 Uhr ]
    • Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art..   In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.
