erolty
innere Kotflügel tausch?
muss ich wenn ich den inneren Kotflügel vorne tauschen will, den Federbein ausbauen?
und welche Werkzeuge benötigt man dafür?
könnte es auch ein Anfänger hinbekommen oder ist es nicht empfehlenswert?
Vielen dank schonmal
P.S Coupe BJ 10/2000
[ Diese Nachricht wurde editiert von erolty am 22.03.2005 um 18:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von erolty am 22.03.2005 um 18:56 Uhr ]
Vorne hab ich keine Ahnung, hinten hätt ichs gewusst...
smarte diem et noctem...
kann mir wenigstens einer sagen welche schlüsselgröße ich benötoge für die Schrauben vom Federbein vorne ( die zwei oben)?
21er, am Besten mit gekröpfenten Ringschlüssel.
Und in das Federbein selber kommt ein 7er Imbuss, da sich sonst mit dem 21er Schlüssel die Stange vom Federbein dreht.
PS: welches Baujahr ist Deiner? Sollte der Wagen älter als ein oder zwei Jahre sein, wird es äußerst kritisch, die Muttern oben lose zu bekommen, da sie meistens festgegammelt sind (und WD40 hilft da auch nicht mehr ...)
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
die muttern sehen eher aus als ob ich E-Torx Schlüssel dafür benötigen würde.. kann man also auch normale schlüssel dafür verwenden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von erolty am 25.03.2005 um 12:51 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte/r Valleyforge, sehr geehrte Forengemeinde !   Zuerst einmal ein freundliches "Hallo" und ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum (so viel Zeit und Freundlichkeit sollte m.M.n. sein) !   Auf die Bemerkungen: und:   und:   Ich gebe mal folgendes zu bedenken: Es scheint tatsächlich so zu sein, daß die Nutzung und der Erhalt eines Smarts in den allermeisten Fällen z.Zt. ein eher kurzweiliges Vergnügen ist. (Viele Bestandteile sind eben nicht für die "Ewigkeit" gemacht, ich führe hier mal beispielhaft die Plastik- und Kunststoffteile an, aus denen die Weichmacher entweichen und die dann schon bei geringen Belastungen zerbröseln (z.B. die Tür-Panels). Natürlich sind die dann NEU nicht mehr (oder noch nicht wieder) verfügbar....egal zu welchem Preis). (Und Elektrik- bzw. Elektronik-Bauteile geben nach wenigen Jahrzehnten dann auch auf.....).   Aber mal zu den Farben: Wenn man die am alten, gebrauchten Fahrzeug angetroffene Farbe nur nach den "ermittelten" Farb-Codes des Herstellers beurteilt (und/oder nachbestellt), hat man im Ergebnis meist doch eine (deutlich) erkennbare Abweichung: Das liegt eben daran, daß Farben mit den Alter sich verändern und auch im Falle von Kraftfahrzeugen üblichweise der Bewitterung und anderen Einflüssen ausgesetzt sind.    Aber es gibt (gerade im Oldtimer-Bereich oder bei den Restauratoren) Fachleute, die die Farben (meist maschinell-gestützt) auslesen/messen und genau bestimmen können. Danach kann dann eine genau dazu passende Farbe hergestellt und auch passend verarbeitet werden. Kostet naturgemäß natürlich.... (Habe das mal bei einem Betrieb im Norden Hamburgs bei einer Reparatur-Lackierung eines hinteren Kotflügels (an einem älteren VauWeh) machen lassen. Das war ein spezielles "Zinn-Grau-Metallic", Mehrschichtverfahren. Nach erfolgter Reparatur war für das Auge eines normalen Betrachters kein Unterschied mehr erkennbar. Kostete vor ca. 30 Jahren schon so um die 700 DM. Den Lackier-Betrieb gibt es schon lange nicht mehr...leider).   Und: Es gibt da draußen wahrscheinlich doch Leute, die etwas (evtl. sogar so etwas) machen, aber nicht darüber reden.   Und: Über allem gibt es doch bei den meisten eine gewisse "Wirtschaftslichkeitsbetrachtung" zu beachten. Was spräche denn sonst dagegen, diese Teile (egal zu welchem Preis) neu zu beschaffen (wenn noch verfügbar) und entsprechend konservierend und auch farbmäßig aufzuarbeiten oder dies zu beauftragen.... Oder eben aus dauerhafteren Materialien nachzubauen oder nachbauen zu lassen......   Evtl. kommen Smarts ja doch noch in den Status der dauerhaften Erhaltenswürdigkeit (auch hier führe ich mal als Beispiele den Fiat Nuovo 500, BJ: 1957-1975 und die BMW Isetta an. Da wird wohl nichts mehr entsorgt und die Teileversorgungen sind gut, oft über Markenclubs abseits der Hersteller organisiert.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
