ElJano
Sig. Test mit neuer Kugel
schneid doch bisschen bildrand weg. zuviel haus und anhängerkupplung und stein ;-) :-P
Test
[ Diese Nachricht wurde editiert von ElJano am 20.03.2005 um 20:47 Uhr ]
hast du enn neuen???? :o sieht ja klasse aus. was war mit dem anderen?? kaputt??
NEVER FORGET
Hi
nach einen Motorschaden plus Turboschaden...wollte ich nicht mehr. Ich hatte keinen Bock mehr auf jeden Monat was beim Sc zubezahlen...somit habe ich den kleinen aus den Händen des Sc´s gerettet *G*
Jan
ui nen motorschaden! das ist scheiße! nach wieviel km? meienr hat jetzt 92.803 und steht immernoch beim sc..:( naja freitag wird er wohl spätestens bei mir sein. hoffe ich. und dann mach ich den wekiter fertig und es wird wieder,.
NEVER FORGET
so bei 79.000Km.....er fuhr zwar noch aber mir wurde gesagt es sei jetzt besser den zuverkaufen...habe dann halt übers Wochenende nachgedacht und mir den neuen geholt....
Gruss Jan
hmm also war der noch nichtmal konkret? naja is bei den modellen evt. besser. ich werd meinen fahren bis er umfällt bzw. auseinanderfällt.hoffe das hält jetzt nach dem scheißschaden erstmal noch ne zeit. :(
NEVER FORGET
drücke dir dafür die Daumen....aber bin froh das ich einen Newliner habe richtig schönes fahren...mit 61Ps coole Sache
so weiche gefedert?? :-D ich hatte enn 2004er am we und ich sage nur: nein danke!! ich hatte angst um mein leen bei derfederung kann man ja in keine kurve reinfahren ohne das gefühl zu haben umzukippen. :-D ich hole meinen heute ab die achse ist wieder fit und ich mus nurnoch dem umbau machen. :) also front und so.und die farbe.
NEVER FORGET
    • Hallo zusammen, folgender Fortschritt: Heute konnte ich das Abblendlicht über Stardiagnose direkt ansteuern/anschalten, d.h. vom SAM bis zum Birnchen ist alles OK. Also muss der Fehler vor dem SAM oder an dessen Eingang sein. Der Einbau verschiedener Lichtschalter hat auch keine Besserung gebracht, so dass der Lichtschalter (nahezu sicher) als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann. Als nächstes habe ich das SAM ausgebaut und siehe da, der Stecker N11-9 hatte Grünspan. Dank Ahnungslos habe ich gelernt, dass N11-9 der Eingang vom Lichtschalter ins SAM ist (siehe auch https://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/electrical/251-sam-wiring ). Die Öffnung des SAM hat stark korrodierte Lötstellen sichtbar gemacht (siehe nachfolgendes Bild). Ich habe die korrodierten Stellen nun mit Isopropanol gesäubert und baue das Ganze morgen wieder zusammen und berichte. Korrodiert war eigentlich nur N11-9, alle anderen Steckverbindungen waren unauffällig, werden dennoch beim Zusammenbau mit Batteriepolfett eingeschmiert. Vielen Dank vorallem auch an Ahnungslos, welcher mir mit viel Infos und Ratschläge sehr weiter geholfen hat!
