la_Belette
RS-Grill passt wie hingekackt..:-)
Hallo Leute! Hab mir die Tage nen RS-Grill für das Oldliner Coupe zugelegt und muss jezz feststellen,dass das Gerät garnit passt! Kann es sein dass am Panel Nacharbeiten zu erledigen sind? Es schaut so aus,als müsse man links und rechts am Panel ein Stück vom Steeg rauschneiden..hab ich das richtig gesehn..?
Vlg LaBelette
Thx smartipercy..hast mir wie immer weitergeholfen..gruss manu
Hi, ich hab den Grill ja auch und das ist normal das man bissel was wegschneiden muss, ist normal auch nen Zettel bei wos beschrieben ist, wenn mans ordentlich macht mit Dremel etc. isses aber kein Problem, beeinflusst eigentlich kaum die Stabilität und optisch sieht man gar nichts von, kommt halt dadurch das der "Lufteinlass" größer ist wie bei dem Seriengrill.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Am 15.03.2005 um 20:13 Uhr hat sm4rt-fr34k geschrieben:
.....und das ist normal das man bissel was wegschneiden muss
Dann besorgt euch den Brabusgrill der passt ohen was wegschneiden zu müssen. :)
Der RS-Grill sieht aber gerade durch seinen breiten Lufteilass einfach geiler aus. Und wie schon erwähnt wurde, geht das mit einem Drämel oder Ähnlichem sehr gut. :)
mfg Kutte
mfg Kutte
Ja das finde ich auch gerade..und nochma vielen dank für eure hilfe und den link..ihr seid super..
Vlg Manu LaBelette
@Timo lustiger vorschlag, meines wissens gibts den Brabus Grill nur für die NEWLINE Modelle ?! Ausserdem ist das wohl ein recht unproduktiver Vorschlag wenn man den RS Grill schon hat.
Das bearbeiteten ist kein Problem, es ist nicht sichtbar und beeinträchtigt in kleiner Weise die Rückrüstbarkeit, in sofern mit bissel Ruhe eben Bearbeiten.
Mfg Johannes
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Nochmals thx..war mit nem Dremel wirklich kein Problem und in ca.5 Minuten sauber erledigt..
    • Zunächst einmal vielen Dank für die Tips und Infos. Ich habe Gestern Mal den Würfel links gedreht und alles auf den Kopf gestellt. Windschutzscheibe ist dicht, Ablauf Klimaanlage sauber, Dach ist Dicht und verklebt rundum. Die Dichtungen habe ich abgemacht, gereinigt und neu verlegt. Zwei Dinge sind mir dann aufgefallen: 1. Fenster Fahrertür und Beifahrertür fuhren nicht bis zum Anschlag hoch. Habe die neu justiert. 2. Linkes Scharnier der Kofferraumklappe war lose. Klappe ließ sich etwas 3-4mm verstellen. Habe die wieder angezogen. Vielleicht waren es die zwei Kleinigkeiten, durch die der Wind und Feuchtigkeit ins Innere einziehen könnten Werde es beobachten! Vielen Dank nochmals an Eure Hilfe  Viele Grüße Bema119
