Kutte
Pannenset-wohin damit?
Hi Fan's
Hab mir vor einiger Zeit ein Pannenset zugelehgt und wollte das jetzt mal richtig verstauen, wo es normalerweise hingehört. Doch oh Schreck :o :o unter dem Beifahrerfußraumdeckel sind zwar einige Vertiefungen und so aber keine richtige Befestigungsmöglichkeit. Wie ist das bei Euch, ist da noch ein Deckel oder Spanngurt oder ähnliches
mfg Kutte
mfg Kutte
Das original Pannenset wird einfach so in die Vertiefungen gestellt ohne befestigt zu werden.
Hi Timo
Erst mal Danke für die schnelle Antwort.
Ich könnte mir vorstellen, daß die Teile, wenn ich sie in die Vertiefungen im Deckel eindrücke, sie dann bei Stuckerpflaster irgendwann auf der Batterie liegen und da rumklappern. Kann sie ja gleich neben die Batterie stellen, oder :roll: :-D
mfg Kutte
mfg Kutte
PS : Hab mir das jetzt mal genauer angesehen. Es muss so eine Art Spange,Halter oder Deckel geben der in den vorhandenen Schlitzen eingesteckt wird sonst fällt nämlich alles gleich wieder raus. Tja wat nu, wo kricht man so wat her :-D :-D
mfg Kutte
mfg Kutte
hi,
also ich hab kein Pannenset aber nen Reifenpannenset ( so ne Druckdose mit Schaum drin, die nen Reifen wieder flickt ;-) )
und habe diese neben die Batterie in diesem Stauraum da gelegt.
8-)
Gruss Kane
ICQ : 45854920
Die bunte Knutschkugel
hi zusammen,
habe meine dose reifenpilot mit nen streifen klettband versehen, kann sie überall hinlegen ohne dass sie rutscht!
oetzi23 wünscht allen
SMARTIES eine gute
und knitterfreie Fahrt!
Diese Druckdose ist im Sommer gefährlich, weil sie bei Hitze platzen kann und außerdem liegt sie in dem Freiraum neben der Batterie nicht fest.
Das Original-Pannenset passt feslsenfest in eine Aussparung in dem Styroporteil, das sich Batterieabdeckung nennt. Davon scheint es allerdings mindestens zwei verschiedene zu geben, denn ich habe gestern bei einem Ausstellungs-Smart die Batterieabdeckung ohne "Halter" für das Pannenset gesehen. Vielleicht hast Du ja auch die Version ohne Pannensethalter.
Hi
Ich hab'nen CDI da ist die Batterie etwas größer und da passt nichts mehr zwischen. Im Deckel sind die Aussparungen zwar vorhanden, fällt aber alles wieder raus.
Muss wohl mal ins SC fahren und mir'ne dumme Antwort abhohlen. :-D :-D
mfg Kutte
mfg Kutte
doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lanzi am 12.03.2005 um 20:03 Uhr ]
Smart Germany
Was hier alle beschreiben, schaut so aus:
Wenn deine Batterieabdeckung so ausschaut, kannst du das -original- Pannenset einfach in die Aussparungen legen und es wird nichts passieren.
Wenn nicht.... viel Glück... ;-)
Gruß,
da Flo
Smart Germany
Smart Germany
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
