ATBA
Kratzer an der Türinnenseite
Hallo Smart-Gang
Ich habe einen Occasion Smart gekauft, leider war es ein Werbeauto, dementsprechend hat der Vorbesitzer der Innenausstattung nicht so sorge getragen :(
Beim lösen der Gurte hat er die Klincke einfach nach hinten "geschletzt"... jetzt habe ich da Kratzspuren...
Kennt sich jemand in der Kunststoffveredelung aus???
Danke im voraus für die Guten Tipps :)
GrüX ATBA
[ Diese Nachricht wurde editiert von ATBA am 11.03.2005 um 11:38 Uhr ]
__________________________
    • Hallo Funman, habe gerade mal reingeschaut: welchen Schlauch meinst Du? Den dicken, der oben rauskommt, oder einen von den dünneren? Man sieht leider absolut nicht, wo die Schläuche hingehen, so eng wie das ist... garuenhaft. Ich habe jetzt noch mal genau aufgepasst: Die "Zündaussetzer" sind nicht sofort beim Start, sondern in der Warmlaufphase, ungefähr wenn das erste "Ei" in der Temperaturanzeige kommt. Wenn das zweite Ei kommt, ist es wieder ok. Den Zylinder mit dem Stecker drauf könnte man recht einfach abbauen. Würde das weiterhelfen? Viele Grüße Thomas
