andorra
Kraftstoffilter mit Wasserabscheider Nachrüsten!?
Hallo Leute,
Kann man eigentlich einen Kraftstoffilter mit Wasserabscheider bei einem For two nachrüsten!?, und wenn ja habt Ihr darüber Infos wo man so etwas herbekommt! :)
Image Hosted by PicCube.de
Nehmen wir den Menschen so wie er ist,
dann machen wir ihn schlecht.
Nehmen wir ihn hingegen so, wie er sein soll,
dann machen wir ihn zu dem, der er sein kann!
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
[ Diese Nachricht wurde editiert von andorra am 08.03.2005 um 17:03 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von andorra am 08.03.2005 um 17:04 Uhr ]
Im Kanada-Modell des 42 ist ein Water in Fuel Warner eingebaut. Ober der auch abscheidet musst mal MikeT hier fragen, der ist von dort.
Soweit ich mich mal informiert habe ist das Teil hier nicht erhältlich, nur über den Umweg über Kanada.
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
smart CDI pure 2001
70005km
Member of smart-canada
    • Zur Vervollständigung: Motorsteuergerät geht in Notlaufprogram bei 1.26 bar (2.26bar) dann fährt der cdi Motor mit weniger Einspritzung und erreicht ca 100kmh   Auto abstellen, abschliessen, warten, öffnen, beseitigt das Notlaufprogram. Fehler bleibt im Fehlerspeicher.   Bei mir (Motortuning auf 65ps) erreicht der Turbo ohne Wastegatevorspannung 1.23bar. Mit einer Umdrehung Vorspannung ging er mit 1.26 in Notlauf.   Die Wastegate Stange bewegt sich erst bei über 1.1bar (Losbrechdruck) Scheint normal zu sein.   Ernüchternd ist, dass die Wastegateklappe niemals vollständig öffnet, da sie dafür 1.6-1.8 bar bräuchte was sie aber bei maximal turbodruck von 1.26 nie erreichen wird    Das (Wastegate Stangenbewegung von NUR 1-1.5mm) reicht aber völlig für eine normale Funktion beim Smart. Mehr muss die Klappe nie öffnen.       Interessant ist, dass der Turbo dafür gefertigt ist bei Serienvolllast mit 290.000/min und bei 1150mbar / 1.15bar (2.15 bar absolut) zu laufen (blaue Linie oben rechts, bei max Last bei Motordrehzal von 3500/min läuft sie waagerecht bei 1150mbar (2.15bar absolut) Somit ist 1.23 (2.23) bar eine Anhebung von 4%, was dem Turbo nicht viel mehr abverlangt. Somit ist eigentlich die Angst vor Turboschäden durch ein klein wenig Tuning (Anhebung von max 4% Turbodruck) unberechtigt.   Problem ist ja mehr die grössere Hitze und mechanische Belastung im Motor selbst durch mehr Einspritzung.   Wenn ich überlege, dass dieses Tuning 65Ps herausholt ohne das Notlaufprogram bei 2.26 bar abzuschalten und den Turbo somit nicht großartig mehr belastet als Serie, frage ich mich warum manche Tuner den Turbo mit noch mehr Druck laufen lassen wollen, die 2.26 bar überdruck Notabschaltung anheben und somit einen Turboschaden riskieren.
