levin
Anleitung Tempomat
Hallo Ihr,
habe mir einen gebrauchten Smart mit Tempomat gekauft. Leider habe ich keine Anleitung für "Diesen". Kann mir jemand kurz die Funktion beschreiben???
vielen Dank
Funktion ist kein Problem.
Der Smart Tempomat hat zwei Funktionen
1. den Limiter du siehst das der Limiter eingeschaltet ist in der Anzeige im Kombiinstrument da leuchtet unten ein Lim auf
wenn du dann den Ring am Wischerhebel nach unten drehst wird der Limiter auf die Aktuelle geschwindigkeit eingestellt und die Geschwindigkeit wird im Kombiinstrument angezeigt jetzt kannst du über den Ring das Eingestellte Tempo erhöhen indem du nach oben richtung + drehst oder verringern indem du nach unten richtung - drehst.
Der Limiter sorgt dafür das du nicht Schneller als die Eingestellte Geschwindigkeit fährst.
Er lässt sich durch Kickdown also Vollgasgeben oder durch drücken auf den Knopf ( die Kappe am ende des Schalters ) ausschalten.
2. Der Tempomat
Mit dem Tempomat funktioniert es Ähnlich nur muss dazu der Limiter aus sein ( längeres drücken auf den Knopf wird durch ein Piepen Akustisch gemeldet )
durch drehen des Rings nach unten wird die augenblickliche Geschwindigkeit gespeichert und durch drehen nach oben die zuletzt Gespeicherte Geschwindigkeit angenommen Abgeschalten wird durch Bremsen oder durch drücken des Knopfes.
Uff habe fertig
gruß Utzle :-D:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 06.03.2005 um 12:05 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
Unter http://my.smart.com kannst Du Dich anmelden. Wenn Du bei der Anmeldung die Fahrgestellnummer Deines Smart eingibst (und NUR dann), kannst Du danach alle Bedienungsanleitungen für Deinen Smart als PDF-Datei herunterladen.
    • Der Dachholm des 451 kostet sogar 924,81, Tatsache. Vor 2 Jahren kostete er noch 644. Da kann man sich ausrechnen, was er IN 2 Jahren kostet, wenn es ihn dann noch gibt.    Beim 451 gibt es zwei verschiedene Schwarz. Einmal mit der Endung 9696 (Nachtschwarz) und einmal mit der Endung C47L (Schwarz).    Weiß jemand, ob das wirklich zwei verschiedene Farbtöne sind?!!!!!!! Ich kann das nicht so richtig glauben, denn dieses 9696 Nachtschwarz haben wohl nur die letzten Brabus Xclusive, gleichzeitig mit den ersten 453. Und das Schwarz C47L hatten auch schon die 450. Haben die nur den Namen gewechselt wegen der neuen Modelleinführung? Mercedes weiß auf diese Frage natürlich keine adäquate Antwort.  Ich finde die Informationen, Ersatzteil- und Demontier- und Lackiertipps über den Smart bei bestimmten Fragen überhaupt recht spärlich. Da finde ich eher die Experten und Infos über 50 Jahre alte Oldtimer.
