levin
Anleitung Tempomat
Hallo Ihr,
habe mir einen gebrauchten Smart mit Tempomat gekauft. Leider habe ich keine Anleitung für "Diesen". Kann mir jemand kurz die Funktion beschreiben???
vielen Dank
Funktion ist kein Problem.
Der Smart Tempomat hat zwei Funktionen
1. den Limiter du siehst das der Limiter eingeschaltet ist in der Anzeige im Kombiinstrument da leuchtet unten ein Lim auf
wenn du dann den Ring am Wischerhebel nach unten drehst wird der Limiter auf die Aktuelle geschwindigkeit eingestellt und die Geschwindigkeit wird im Kombiinstrument angezeigt jetzt kannst du über den Ring das Eingestellte Tempo erhöhen indem du nach oben richtung + drehst oder verringern indem du nach unten richtung - drehst.
Der Limiter sorgt dafür das du nicht Schneller als die Eingestellte Geschwindigkeit fährst.
Er lässt sich durch Kickdown also Vollgasgeben oder durch drücken auf den Knopf ( die Kappe am ende des Schalters ) ausschalten.
2. Der Tempomat
Mit dem Tempomat funktioniert es Ähnlich nur muss dazu der Limiter aus sein ( längeres drücken auf den Knopf wird durch ein Piepen Akustisch gemeldet )
durch drehen des Rings nach unten wird die augenblickliche Geschwindigkeit gespeichert und durch drehen nach oben die zuletzt Gespeicherte Geschwindigkeit angenommen Abgeschalten wird durch Bremsen oder durch drücken des Knopfes.
Uff habe fertig
gruß Utzle :-D:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 06.03.2005 um 12:05 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
Unter http://my.smart.com kannst Du Dich anmelden. Wenn Du bei der Anmeldung die Fahrgestellnummer Deines Smart eingibst (und NUR dann), kannst Du danach alle Bedienungsanleitungen für Deinen Smart als PDF-Datei herunterladen.
    • Wie wird am Besten selbst gespült ?  Und hat jemand die Möglichkeit mir zu zeigen ( Dokument) wo der Verdampfer sitzt und evtl einen Link wo dieser zu bestellen ist.  Bei mir war der Kompressor so fest, dass der Riemen über die Riemenscheibe lief und sich so erhitzte, dass man dachte das Auto brennt ab
