Schatzi23
Tankverschluss
das Thema Tankverschluss wurde zwar schon angesprochen, aber ich habe dennoch ein Problemchen damit.
Meiner lässt sich nämlich NICHT absperren, obwohl es eigentlich so sein sollte!
Mache ich etwas falsch oder bedarf es einen besondern Trick?
Ist ja doch ziemlich blöd, wenn man einfach mal so das Benzin abpumpen kann *gg*!
Dankeschön!
MfG
Katrin
Hallo Katrin!
Das Problem hatte ich in der ersten Woche, nachdem ich meinen Smart hatte, auch. Ich bin dann ins sC gefahren und dort war dann natürlich der Vorführeffekt, der Tankdeckel ließ sich absperren. :classic_rolleyes::classic_rolleyes:
Du mußt ihn beim Zudrehen nach rechts weiter-drehen, bis daß Du ein laut vernehmliches Knacken vernimmst. Dann kannst Du ihn auch mit dem Schlüssel absperren. Falls nicht, bleibt wohl nur der Weg ins sC.
Liebe Grüße
Heike
quote:
Original erstellt von mausebiber75:
Hi Katrin,
genau so funktioniert es. Und beim Zudrehen vorallem den Schlüssel am Verschluß stecken lassen.
Tschau
Hallo Katrin,
auch ich hatte dieses kleine Problem,das ich nicht weit genug nach rechts gedreht hatte. Mein Freund der selbst einen eigenen Smarti fährt hatte damit natürlich keine Probleme und ist daher dann zusammen mit mir zum tanken gefahren. Jetzt habe ich den Dreh aber auch endlich raus!
Liebe Grüße
Tanja
CUX-T-876
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
