Waldo
Breitreifen
Hallo SMART-Fans,
ich bin ja ein absoluter Neuling (fahre seit 3 Wochen einen Passion in silber/schwarz mit Brabus-Optik)habe mir aber nach Testfahrt und wegen der Optik doch die 195er DRAGO draufgezogen. Also wegen dem Rollwiderstand:
Durch die breite Mittelrille des Reifens entspricht die Auflagefläche der des 175er's, da kann also nicht viel unterschied sein! Was sein kann das er vorne etwas mehr walkt und dadurch nicht den exakten Lenkeindruck bringt. Für meine Begriffen wäre am besten vorne 175er und hinten 195er.
Keep On Smarting
Walter
Keep On Smarting
Ciao Walter
    • Ok hab ich was gelernt. Danke Werde es aber nicht machen beim tausch von MSG weil ja Vin und Kilometerstand trotzdem falsch sind. Wenn jemand das Auto kauft und dann irgendwo ne falsche VIn oder Kilometerstände zu lesen sind, geht derjenige immer von Betrug aus. Selbst wenn du nur das MSG getauscht hast weil es defekt war. Bin gespannt ob er es hinbekommt.
