DG4GGM
Mittelkonsole
Hallo Smarties
Da ich im Amateurfunk recht aktiv bin hab ich auch dementsprechend Material, das in meine kleine Kugel gepackt werden muss.
Hat jemand von Euch erfahrung mit einer Mittelkonsole ZB vom Golf oder so, dass man die Gerätschaft ordentlich und Optisch schöner einbauen kann.
Jetzt hab ich es halt Provisorisch eingebaut, so dass ich mal Betrieb machen kann.
Es sind 2 Motorola Funkgeräte(2m und 70 cm-Band) und 1 Lincoln fürs 10m Band.
Dazu kommt noch das Blaupunkt DAB-Radio.
also insgesamt 4 Din-Geräte wovon 2 in die Originalkonsole passen.
Die Geräte sind fast DIN-Grösse- also diese Abweichungen wären kein Problem.
Noch etwas: Hat jemand einen Originalschalter für die Klimaanlage oder eine Schalterleiste, so dass ich noch Zusatzfunktionen(ZB Thrust-, Kofferaumdeckel und Beleuchtung schalten kann. :-D
PS: Meine LiMa macht diesen Stromfluss lockerflockig mit :o
Danke im Vorraus
Micha
Wollte noch ein Bild schicken, habs aber nicht hinbekommen-- noch nicht :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von DG4GGM am 27.02.2005 um 11:40 Uhr ]
Hallo Micha,
was hast Du fuer eine Antenne fuer 2m + 70cm eingebaut, und an welcher Stelle mit welchem Halter? Ich bekomme naechste Woche meine ueberdachte Zuendkerze und moechte alsbald wieder QRV sein.
73 de Christian (DO4xx)
    • Du kannst auch zu MDC gehen und dir eine Anhängerkupplung einbauen lassen und dann dafür einen Fahrradträger kaufen. Kommt preislich ungefähr auf das gleiche raus.    Oder du kaufst einen gebrauchten Träger, Lichtleiste neu ist preisgünstig, und baust die Elektrik selbst ein. Das habe ich so gemacht. Damit wird es deutlich günstiger. Ab etwa 350 Euro mit neuem Elektrosatz sind machbar.    Und bevor du jetzt auf die Idee kommst, ohne Lichtleiste fahren ist nicht zulässig. Wirklich nicht.  Einzige Ausnahme ist, du nimmst einen Träger, bei dem das Fahrrad so hoch oben ist, daß die Rückleuchten völlig frei sind. Das ist beim originalen 450 Träger z.B. so. Davon möchte ich aber dringend abraten. Das ist großer Mist.
