Kobola
Smart Verdeck defekt und KDM
Hallo, ich möchte hier mal mein Erlebnis zu dem Thema schildern. Nachdem meine Verdeckmotoren (Smart CDI Bj. 2001) sich schon den Sommer über immer mal wieder eine knarrende Auszeit genehmigt haben, war es dann mal irgenwann soweit das nur noch eine Seite (Beifahrer) sich öffnen ließ. Nachdem ich nun auf diese Berichte gestoßen bin, habe ich direkt im SC Garbsen angerufen und mein Problem geschildert. Dann haben wir einen Termin vereinbart, und heute war ich dann mit meinem Smart vor Ort. Der Servicemitarbeiter hat sich das angeschaut und mir dann erklärt das das ganze wohl so 400€ kosten würde! Nachdem ich in auf vieleicht bestehende KDM´s angesprochen habe, hat er in seinen PC geschaut und hups! Was stand da?
1. Verschraubung des Motors Verdeckantrieb umbauen.
2. Verschluss am Vorratsbehälter für Bremsflüssigkeit erneuern
3. CDI Software Update (soll das Ruckeln beim schalten mindern
Dann ich nochmal nachgebohrt, was nun mit den 400€ ist, und siehe da! Abzüglich der KDM bleibt nur noch ein Anteil von 150€ für mich übrig. Wobei ich da auch noch mit Smart verhandeln werde, den ich gehe davon aus das es an der (schlechten) Konstruktion der Verdeckmotoren liegt! Aber schauen wir mal. Hat von euch auch schon jemand Erfahrung mit einem SC gemacht, nachdem es zu spät war? Würde mich freuen eure Meinungen und Erfahrungen zu lesen.
Ich bin ja soooo Smart...
My Smart: CDI Cabrio
Also so weit ich das weis werden bei stark verschlissenen Motoren diese gegen einen neuen getauscht und zusätzlich noch neue Seilzüge eingebaut. Das ganze sollte dann auf Kulanz laufen. :)
Na gott sei dank bin ich davon bisher verschont geblieben, aber bei mir war schon so ein seil gerissen, dass wurde aber dann auch sofort bereinigt.
Aber gut zu wissen, dann weiß ich ja was ich in meiner garantiezeit noch kontrollieren lassen werde.
Das schlimme an allem ist nur, trotz meines feuchten Kofferraums kann ich dem SC nicht wirklich böse sein, weil die alle sehr sehr freundlich und zuvor kommend sind
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
Wie sieht es denn aus, wenn ich wegen genau dieser Probleme im Sommer neue Motoren für 300 Euro´s bekommen /kaufen habe/musste. Hab ich ne Chance da was wieder zu bekommen?
MfG
dreass
Am 25.02.2005 um 11:40 Uhr hat dreass geschrieben:
Ich würde versuchen das über dein SC klären zu lassen andernfalls ein freundlicher Einschreibenbrief an die Firma Smart selber. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 25.02.2005 um 15:18 Uhr ]
Kann mir einer sagen welche Teile genau ausgetauscht werden, dann kann ich ja vergleichen was bei meiner Aktion noch für zusatzteile verbaut werden. Den irgendwo müssen die 150 Euro ja herkommen.
Mir wurden zuert die Motoren und die Antriebsstränge getauscht, und 4 Monate später dann das ganze Verdeck...... beides auf Kullanz.
8-) Peter.
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind. Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
Nun hatte ich meinen Termin im Smart Center Garbsen und diesesmal habe ich direkt mit dem Chef des Servicebereiches gesprochen, und siehe da! Die beiden defekten Motoren wurden gegen einen neuen getauscht und auch die Antriebsstränge wurden ausgetauscht, und das alles auf Garantie also kostenfrei!!! Leider rastet das Verdeck nun nicht mehr ein und ich werde heute dem Center nochmal einen Besuch abstatten...
Ich hab das Problem das es sich hinten nicht entriegeln lässt wenn es abgelegt ist und man gefahren ist. Dann geht das Spiel mit Zündung aus und an los bis es sich hochheben lässt. :(
Anfrage an mein SC ist seit gestern abend raus???
Probleme bitte hiereintragen!!!!!!
Hallo, ich habe ein riesen Problem mit meinen Verdeck.
Erst hat es es "nur" gerattert und als wir zum SC fahren wollten, ging es gar nicht mehr richtig auf.
Beim Sc haben sie uns gesagt das die Laufschienen und er Mikroschalter am Verdeck kaputt sind, okay- so weit so gut -
Dann heißt es auf einmal die Laufschienen können gewechselt werden, aber den Mikroschalter gibt es nicht einzeln, sondern nur mit ganz neuem Verdeck.
Na Hallo- der Smart wird jetzt erst fünf Jahre das kanns ja wohl nicht sein.
Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben , der Wagen steht jetzt schon vier Wochen im SC und es passiert nichts- außer wir bestellen ein neues Verdeck.
warte ganz dringend auf Antwort.
Mandy
Hole den Wagen schnell ab und wechsel das SC!
Wenn ich nur schon "Microschalter" höre,dann ..........
An deinem Smart ist nur ein Antriebskabel defekt und ein abgebrochenes Teil davon belegt den Schalter!
Gib folgende Arbeitsanweisung:
Dachvorderteil ausbauen,vorderen Gleiter prüfen,Antriebskabel tauschen und beide Multischlösser prüfen und reinigen.
Rohrlänge in Antriebsgehäuse prüfen und Rohrklemme einbauen.Grat an Rohren entfernen und fals nötig Rep.-Set E-Antrieb montieren.C0019674V001000000
Lasse auf keinen Fall das ganze Dach dort tauschen ("Denn sie wissen nicht was sie tun")
Ersatzteile kosten ca. 71,- Euro!
    • Ich traue doppelseitigem Klebeband nicht recht über den Weg. Autos werden zu kalt und zu heiß,  haben u. a. dadurch Ausdünstungen der verwendeten Chemikalien in den Materialien, die in Wechselwirkung treten können. Ich habe sowas schon gesehen. Es kann bei Echtleder sein, dass der Kleber „durchschlägt“, also sichtbar wird als dunkle, nass wirkende Stelle. Aber sicher kommt es auch auf das Klebeband an.   Bisher hoffe ich, dass die altersbedingt aufgeraute Oberfäche des Lenkrads genug Haftgrund bietet. Sehr stark einschlagen und den oberen Teil des Lenkrad benutzen tut man ja eher beim U-Turn oder einparken. Da ist die Geschwindigkeit gering und ein kleines Spiel nicht crucial. Für mich. Also wirklich klein. Ich hänge am Zitrönchen und am Leben.   Bei unseren Versuchen sind sicher mittel- und langfristige Erfahrungen interessant!
