Spitzbub
Trick um den Handbremsgriff lösen zu lösen
Hey,
habe mir einen Alu Handbremsgriff gekauft.
Hatte vorher etwas im Forum gestöbert und
einen Beitrag gefunden wo es um das Thema
des Wechseln ging. Habe den Griff mit Schraube am Ende im Smart.
Jetzt habe ich das Problem, das ich die Plastikkappe nicht wegbekomme um an die Schraube zu kommen. Habe schon mit Messer, Kleinstschraubenziehern und ähnlichem versucht- nichts. Das Teil hockt press drin, und außer Schrammen und Kratzer tut sich nichts. Hat noch jemand ein Idee/Kniff/Trick ?
Spitzbub
Steffen
Versuch es mal mit einem Heißluftfön, aber vorsicht damit das es nicht zu Heiß wird.
Wenn das auch net geht wirst Du dich von dem Ding verabschieden und es aufschneiden müßen.
Byebye vom Mischungsmicha
    • Ich bin gewiss kein Schrauberprofi, aber das absenken des Antriebs beim 451 fand relativ entspannt zu bewerkstelligen. Fettnäpfchen an sich gibt es kaum(Masseleitung hinten rechts, Tankentlüftung).  Radhausverkleidungen müssen beide raus, Masseleitung an Motor oder Karosserie abschrauben(die wird ansonsten gestreckt). Motor mit nem Getriebeheber unterbauen X strebe und Achsträger lösen(Ablassbolzen am Achsträger/Karosserie einschrauben). Handbremse war bei mir gelöst. Ob das Auto auf der Bühne hochfährst oder den Getriebeheber ablässt ist fast egal. Wichtig ist das die Arbeitshöhe passt wenn der Antrieb abgesenkt ist. Einbau ist in Umgekehrter Reihenfolge. Wichtig zu beachten sind die Leitungen das sie nicht gequetscht werden und die Zahnstange von der Handbremse (die Verzahnung zeigt zur Fahrerseite). Bei mir war genau da der Winkel nicht passend und die Handbremse stand angezogen im Innenraum (Fahrersitz war in 5min ausgebaut und die Zahnstange ausgerichtet). Alles mit Ruhe und Logik angehen, dann funktioniert das sicher.   Gutes Gelingen
