Cinema
S: Satz Stahlfelgen 4,5"
ein guter Freund sucht entweder einen Satz Stahfelgen "solo" oder mit Sommer-/Winterreifen - hat vielleicht einer von euch so etwas noch herumliegen und möchte sich davon trennen? Dann bitte am besten per E-Mail oder hier melden.
Vielen Dank und Grüße aus dem Taunus
Harald
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
