schreiegg
Basisfix - vollständig?
Hi!
Ich hab eine Frage zum Basisfix + Babyschale. Ich habe bei ebay eine Babyschale inkl. Basisfix für nen smart ersteigert und auch erhalten. Es handelt sich eben um das Schale und folgendes Gestell dazu (siehe Bild). Nur, irgendwie kommt mir vor, da fehlt was - weil erstens dachte ich, dass das eine Art Isofixbefestigung ist - das Basisfix ist aber mit Gurten zu befestigen. Zweitens sollte sich ja der Airbag mittels eines Schalters oder dergleichen abschalten. Nur - wie? Weil irgendwie ist da nirgends ein Schalter oder ein Kontakt. Fragen über fragen über fragen.... :-? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von schreiegg am 17.02.2005 um 13:26 Uhr ]
Das was dir fehlt, ist der Basicfix, der an das Sitzgestell geschraubt wird. Damit wird der AB deaktiviert. Zusätzlich wird das ganze dann noch mit dem fixiert. Habe noch günstig ein Basicfix und Kindersitz abzugeben. Das Gestell auf deinem Bild, wird in den Basicfix eingerastet und gleichzeitig dann der AB deaktiviert. Die Babyschle wird dann in dein Gestell eingehakt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von iceghoose am 22.02.2005 um 22:00 Uhr ]
Da wohnen, wo andere Urlaub machen. - Bayern -
Hallo
Wenn ich mir die Ebay Auktionen zum Thema anschaue, hab ich das gefühl, daß dort nur die Basisfix Plattform verkauft wird, so wie ich das verstanden hab, muß aber im Smart auch noch eine Befestigung installiert werden, oder?
wenn ja, gibt´s die im SC einzeln? :-?
Gruß Martin
.... ach ja,
irgendwas ist immer!
... und derzeit gönnt er sich
einmal SMART, immer SMART ;)
Ja. genau das habe ich doch beschrieben. Wenn du sowas brauchst, ich habe noch eins gebraucht liegen.
Wenn du es haben willst, PN an mich.
Danke für das Angebot;
aber nachdem wir uns das ganze jetzt mal durchgerechnet haben, ist es günstiger (und auch sinnvoller) die erste Zeit den Smart eben nicht zu nehmen.
Im "großen" haben wir dank Rückbank ja kein Problem :)
Gruß Martin
.... ach ja,
@ iceghoose Du hast PN
ist die Basefix sowohl für die Babyschale, als auch für den nächstgrößeren Kindersitze?
Gruß Martin
    • Ich hab gesehen, dass bei dir wahrscheinlich der hintere Gleiter gebrochen ist. Da wirst du die Oberhaut hinten unter dem Dachspoiler auch lösen müssen und komplett nach vorn raus ziehen. Sonst kommst du da nicht ran. Dazu musst du den Dachspoiler erstmal von innen abschrauben und abnehmen. Dann gibt es nochmal drei Schrauben von innen, an denen das hintere Ende der Oberhaut von einem Blech gehalten wird. die 3 Schrauben machst du auch raus. Dann kannst du es hoch klappen und nach vorn raus ziehen.  Aber du brauchst auf jeden Fall eine Garage, damit er dann nicht ohne Dach draußen steht. Und zum Einbau brauchst du noch einen Helfer, sonst bricht schnell was vom Gleiter ab.
