Kevin_Lomax
B: JVC KD-SH 909 R (ebay) und Phase Linear PB Four
versteigert werden...
einmal ein JVC KD-SH 909 R bei ebay ;-)
uuuuund
zum zweiten eine Phase Linear PB Four - bis auf ein paar kratzer auf der oberseite absolut i.O. - ca. drei jahre "jung". :-D
für die endstufe hab ich schon 150 euro geboten bekommen. falls jemand interesse haben sollte, bitte mich anmailen: webmaster@smart-in.de
denke aber, dass dieses angebot schon das höchste war, oder?
im ebay sind auch noch andere nette sachen von "uns" zu finden. ;-)
@Smarty007
Ja es hat die Funktion MP3´s abzuspielen!
Hab es übrigens auch im smart eingebaut und ist echt zu empfehlen ;-)
Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits müde; das erklärt manches.
Enttäuscht vom Affen, schuf Gott den Menschen. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
(Zitate von Mark Twain)
Der wohl einzige Peugeot 206cc Platinum 135 Fahrende Zombie im Smart-Forum
stimmt, richtig gute cd's und dvd's sind dabei
aber sag, was hast du mit dem anschlußkabel
gemacht ... lüsterklemmen - echt ... das gernzt
ja schon fast an vergewaltigung *koppschüddel*
ausreden gibt es jedenfalls dafür keine -
schäm dich in grund und boden ...
und den abgeschnittenen din stecker für die
LS kann mann schon fast als kastration
bezeichnen - mein gebot hast du jedens falls
Elchige Grüße
~ Andree ~
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
