Plaetzchenwolf
Hupe
Mit Interesse habe ich die Links gelesen,die den Einbau einer A-Klasse-Hupe erklaeren- das ist mir eigentlich zu umstaendlich, deshalb hier die Frage:
Reicht es nicht aus, wenn man eine andere Hupe exakt dort befestigt wo die jetzige kwaegsige ist und auch mit dem selben Kabel anschliesst?
Die braucht nur lauter sein, dass auch LKW-Fahrer sie hoeren...
Ist das Relaise stark genug oder die Sicherung?
Verbrauch des Pulse z.Zt. 4,38Ltr/100km
www.plaetzchenwolf.de
ich hatte bei meinem 99er einfach die smart-tröte gegen die a-klassen hörner ersetzt, so werde ich es dann auch bald beim 03er machen :) nix relais einfach nur parallel angeschlossen ;-)
Smarte Grüße
Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper
________________________
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Die original Smart 2 Klang Fanfare braucht kein Relais und kann deshalb so eingebaut werden. :)
was haste denn dafür eigentlich gelöhnt? die a-klassen teile waren ja schon sehr günstig
Die 2 Klang Fanfare klingt komischerweise genau so wie die von der A-Klasse... denkt euch nun euren Teil.
Am 13.02.2005 um 19:08 Uhr hat CPR2000 geschrieben:
Normalerweise kostet der Einbau incl. Hupe (Aktion vom SC Mülheim) 59,90€.
@RP Gamer
die Hupe von Smart klingt gleich, ist aber deutlich lauter als die von der A-Klasse :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 28.02.2005 um 21:28 Uhr ]
Diese 2Klang Hupe werde ich mir auch goennen, im Rahmen der 1. Inspektion..
:-D
Danke Forum!
Verbrauch des Pulse z.Zt. 5,5Ltr/100km
Und Hupe schon drin?? :-D
Nee, bei dem Wetter bekomme ich keine Kilometer zusammen...
(Wir lauern irgendwie staendig auf eine Ausfahrt oder eine Ausrede dazu..)
:lol: :-D
    • Das die Kolben nach Bremsdruck nicht lösen hast du nicht erwähnt. Muss ich dich erneut zitieren ? Wenn du den Sattel von den Belägen entfernst, dann klemmt nichts mehr. Aufschieben=Klemmen. SO hast du es geschildert. Das ist ja dein Problem  du würfelst alles, wirklich alles komplett durcheinander udn das ist fern jeder Systematik.   Also:    Wenn die Beläge  jetzt mit schlanker Scheibe und dünnen Belägen lösen, dann ist der Fehler doch klar !   Die Kolben haben sehr wahrscheinlich in vorderen Bereich Gammel der  zum Klemmen  führt.  Benutzt du ne dünne Scheibe und dünne Beläge, so fährt der Kolben weiter aus, der Gammel kann nun nicht mehr klemmen. Jetzt liegt der "jungfäuliche" Bereich an der Dichtung an, welcher sich geschützt hinten am Kolben befindet. Jahrelang geschützt durch die Dichtung. Sobald die  Gummilippe vorn am Kolben einen Microriss hat oder sonst wie Feuchte durch lässt,  dann gammelt der  Kolben vor der Dichtung.  Diesen Bereich schiebst du bei Bremsenerneuerung über die Dichtung.....    Ok ?       Rep. Set ist in dem Fall (erneuter) Pfusch - jedenfalls wenn man den Spareffekt von Peanuts betrachtet.    Mannomann, kauf dir 2 neue Sättel. Wenn die preislich nicht drin sind fahr ÖPNV ...
