BlackC_D_I
CDI Doppelrohr basteln!
wollt mal fragen ob jemamd von euch das schon mal versucht hat/schon hat!?
das normale endrohr abflexen und zuschweissen! mittig/rechts un links zwei uni rohre anschweissen und in die heckblende einpassen!!
Peppa in de Box,
FBI alles umzingelt!!
javascript:CaricaFoto('../DSCF0045.jpg')
http://www.oxp.de/view/pic/uploads/med_DSC00231.JPG
Peppa in de Box,
Das wird nicht so einfach...
Guck Dir mal das Doppelrohrsytem in meiner Sig. an.
Problem ist, das der Auspuff mit dem ganzen Otor bei Lastwechsel sich nach oben oder unten neigt. Und da der cdi eine relativ weiche Motoraufhängung hat, kippt dessen Auspuff besonders stark. Und dann muß mann das ganze System in aufwendiger Kleinarbeit ausrichten, damit nix anschlägt.
Smartfahren kuriert fast jedes Leiden...
www.smartmelodie.de
http://www.smartmelodie.de
Nachtrag:Und dann bekommst Du das nie genehmigt. Jede Veränderung an der Abgasanlge ist eintragungspflichtig, und mit Eigenbasteleinen ohne ABE bzw. Mustergutachten hat man da nicht die Spur einer Chance.
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
