bags
Original GPS-Antenne tauschen?!?
fahre ein 2000 er Cabrio Passion mit eingebautem Becker Navi. Lange habe ich meine GPS Antenne gesucht und hoffe, dass ich sie jetzt gefunden habe.
Sitzt die zufällig über der Frontscheibe in der Mitte von dem Dachholm? Dort habe ich ein kleines schwarzes Plastikteilchen (ca. 7cm breit)?
Falls Sie das ist, wie bekomme ich sie da raus? Hat schon mal jemand eine Original GPS Antenne gewechselt?
Danke
Das ist nicht die Antenne sondern ein Windabweiser,der Verwirbelungen im Inneraum reduziert. Die Antenne findest Du unter dem Frontpanel, wenn ich mich nicht irre...
smarte diem et noctem...
Weiß jemand zufällig auch wo genau? Muss ich das Panel dafür abbauen oder kommt man auch von unten dran?
Die Antenne sitzt auf einem Styropoorkeil welcher auf dem Bild auf der wießen Strebe sitzt.
Kommst nur drann wenn das Panel vorne ab ist.Wie das geht steht hier.
Total geiles Tutorial. Danke. Werd ich gleich mal austesten und mich dann wieder melden. :-D
    • Die Pegel in Ruhestellung sind viel zu niedrig! Normalerweise müsste der bei unbetätigter Taste wesentlich höher sein. Bei betätigter Taste geht er auf nahezu 0 Volt runter, das ist korrekt, aber der andere Pegel stimmt nicht. Da ist mit Sicherheit irgendwas mit den Bauteilen am Eingang nicht in Ordnung!
