eddytemp
44 Radioeinbau
Hallo liebe Smartler!
Habe endlich meinen 44 bekommen, jedoch habe ich nur die Radiovorbereitung drin, weil ich mein Sony CDX-R3300 aus meinem alten Auto weiterverwenden möchte.
Nun habe ich mir die Anleitung zum Ausbau der Mittelkonsole hier im Forum angeschaut und hab es auch versucht, aber ich scheitere einfach an diesen silbernen Zierringen, da kann ich so fest gegen den Uhrzeigersinn drehen wie ich will der Ring bewegt sich kein Stück.
Kann mir irgendwer eine genaue Anleitung geben, wie ich die doofen Ringe rausbekomme?
Muss ich sonst noch was beachten mit dem Sony-Radio?
Gibt es irgendjemanden aus der Region Ingolstadt der mir eventuell vor Ort helfen könnte?
Für Hilfe wäre ich euch sehr dankbar, bin nämlich armer Student und will nicht in die teure Werkstatt damit.
Danke für eure Mühe!
Robert
Hab´s jetzt doch geschafft, jedoch hab ich noch Probleme mit dem Dauerstrom.Werde ich mir aber morgen nochmal vornehmen!
Kann mir jemand genau sagen welche Kabel ich wo umstecken muss?
Danke Gruß
Robert
Fasse einfach mal vom DIN-Stecker ausgehend das Kabel entlang in den Radioschacht, da solltest du dann eine Schaumstoffumantelung finden. Da drin befindet sich das Objekt der Begierde! Du siehst dann schon was umgesteckt werden muss, viele Möglichkeiten gibts da nicht! :-D
Viel Erfolg!
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion spritmonitor.de
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
Super! Dann allzeit gute Fahrt! ;-)
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
    • Naja, ich hab sie verbaut. Doll war die Paßform nicht. Das Rohr guckte durch den Flansch, und der Flansch hatte grobe Riefen. Ich habe den Flansch auf einer Bandschleifmaschine glatt geschliffen, dann war das OK. Die Form ist auch nicht so dolle. Das originale Rohr ist so paßgenau, daß der Gummiformschlauch nur aufgesteckt wird und dicht ist. Am Trucktec Rohr saß der so schräg daß eine Schelle nötig war. Aber letztlich hat es funktioniert, wenngleich auch nicht so schön wie original. Immerhin kostet das Rohr von Trucktec nur die Hälfte des originalen. Die Haltbarkeit ist ungefähr gleich schlecht.
