StefanBa
Höherer Spritverbrauch im Winter
mal eine Frage, mir ist aufgefallen das meine Kugel im Winter mehr Sprit verbraucht als im Sommer obwohl im Sommer die Klima läuft.
Hab jetzt gerade erst 120 Tageskilometer drauf und es fehlt schon das dritte Ei auf der Tankanzeige.pillepalle.gif
Hat von Euch einer eine Vermutung was das sein könnte ?
Gut, dann wird der Tank nicht ganz voll gewesen sein- das war bei mir auch: 120-135km das erste Ei.
Der Winter hat so seine Tuecken:
Da laeuft die Warmlaufphase laenger- mit fetterem Gemisch- was freilich mehr Benzin bedingt und die Heizung, die ja Waerme vom Motor abzieht und diesen laenger warmlaufen lassen muss, bis die Betriebstemperatur erreicht ist.
Das Licht ist auch laenger und oefter an- die Lima zieht ordentlich Strom und braucht Kraft:
Das kann man leicht testen, indem man den (warmen) Motor im Standgas laufen laesst und fix die Scheinwerfer einschaltet und nach hinten horcht: Der Motor wird deutlich langsamer und faengt sich dann sofort wieder, indem mehr Standgas gezogen wird...
Jeder elektrische Verbraucher kostet Geld- auch tolle Musikanlagen!
Meine Empfehlung:
Die ersten ein bis zwei Kilometer ohne Heizung fahren, etwas mehr Luftdruck- hier habe ich bezueglich der Kugel noch keine sicheren Erfahrungen!- sowie verhaltener beschleunigen.
8-)
das mit der Heizung ausschalten damit der Motor schneller Warm wird muß ich mal probieren. Mich hat es nur gewundert denn im Sommer sind ja Reifen breiter und die brauchen normal ja auch mehr Sprit.
Gruß StefanBa
Ja und nein!
Die Sommerreifen sind zwar breiter, aber auch haerter in der Mischung...
Die Winterreifen haben dickeres Profil- im Uebrigen ist eine Geschwindigkeitsreduzierung immer sinnig- weil der Zeitgewinn ganz unerheblich ist, das Komfortmaß und die Sicherheit, der wesentlich geringere Verbrauch- auf der Habenseite mehr ausmacht!
Die Heizung braucht ja auch nur solange aus bleiben bis die Betriebstemperatur fast erreicht ist- also die Kaltlaufstart-Modi beendet sind und das Gemisch wieder auf normale Werte gehen.
Vorausschauendes Fahren hilft auch Geld sparen- Frust und Aerger im Auto abreagieren macht noch mehr Verdruß!
:roll:
Also:
Starten, Heizung aus, eine Strecke von ca 2Km ruhig fahren- dann Heizung an und lieber sich am Radio freuen als versuchen den Nachbarn zu ueberholen oder sich jagen lassen..
Bis jetzt hatte ich mit Aral die besten Erfahrungen- beim Fiesta meines Sohnes ist es Esso- hier muss man ein wenig ausprobieren:
Es gibt tatsaechlich Unterschiede.
Evtl. ist auch Super Plus bei jedem 2-3. Tankvorgang sinnig- weil das spezifische Gewicht etwas hoeher ist,somit etwas hoehere Km-Leisung pro Tank verspricht... Gerade im Winter nicht verkehrt : Die hoehere Oktanzahl.
(besserer Brennwert)
Nach meinen Erfahrungen ist der Mehrpreis gut angelegt, weil Additive vor Verrußung und Ablagerung schuetzen.
Kompensieren kann man den Mehrpreis durch gezieltes Tanken.
Z.B. ist mitten in der Woche das Benzin billiger als am Freitag bis Montag!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Plaetzchenwolf am 30.01.2005 um 15:19 Uhr ]
Dass kommt weil die nicht nur die diesel krafstoff aber auch die benzin ein wintermischung hat und deswegen einfacher zundet usw.
Die caloriche verbrennungswert ist im sommer hoher als im winter ;-)
Und im winter braucht er mehr benzin zum warmllaufen weil es teilweise kondenziert in die zylinder und moglicherweise zelbst das oel anlengert dass heisst du wurdest mehr oel peilen als oel darin ist, jetzt ist es angfullt mit benzin ;-)
Auch dass oel ist dicker im winter und die lima muss mehr arbeiten ;-)
Deswegen im sommer sprit sparen :)
Tshuss 8-)
FAHR NIEMAHLS MEHR ALS DREI CYLINDER SOLANGE ES SMART AUTO'S GIBT
Am 30.01.2005 um 15:13 Uhr hat Plaetzchenwolf geschrieben:
Das hört sich ziemlich interessant an....
Kann mir denn auch noch jemand sagen, ab wann die Betriebstemperatur erreicht ist? Ein Ei, zwei Eier oder sogar drei Eier (dann hätte ich ein Problem)? 8-)
Gruß,
Lanzi
Smart Germany
Smart Germany
Hier muesste ich raten:
Ein Ei.
:roll:
Habe nachgeforscht:
Nach 1km 1Ei, nach weiterem Km noch eins- und nach weiteren 4km das 3. Ei:
Betriebstemperatur von 80Grad.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Plaetzchenwolf am 03.02.2005 um 17:08 Uhr ]
ich komme mit ACIP am weitesten, mit Esso und Aral waren es immer bis zu 50 km weniger bei selber Fahrweise. Tanken tu ich sowie so nur Super Plus hat mir mein Tuner empfohlen. Bin mal gespannt wie diesesmal der durchschnitts Wert beim nächsten Tagen aussieht, bestimmt über 7 Liter.
Persoenlich kann ich mir nicht vorstellen mit dem Fortwo mehr als 6 Liter pro 100km zu verbrauchen- wie machst Du das?
Immer Kickdown?
Bei mir waren es 5,38ltr mit 2 Pers. und heftigem Gegenwind!
(Pulse 2004)
8-)
Kickdown eigentlich nicht.
Ich fahr zwar öfter mal etwas schneller aber das hält sich auch in Grenzen. Es kann auch daran liegen das ich nur 7 Km zur Arbeit habe und wenn ich da ankomme ist der Motor nicht mal richtig warm, meisten ist nur ein oder höchstens zwei Eier auf der Temperatur Anzeige zu sehen.
....und die Betriebstemperatur hat der Motor erreicht, wenn das dritte Ei bereits eine Zeit lang an is.....
Thomas
nur bis ich auf der Arbeit bin, ist bei dieser Witterung die zur Zeit herrscht nur ein Ei oder höchstens mal zwei Eier zu sehen.
Bei ganz kurzen Fahrten ist im Winter die Automatik eher hinderlich- hier kann man auch im Schaltbetrieb fahren und vernuenftigere Temperaturen erzielen:
Dieses Geknodder im untertourigen Bereich ist ja auch nicht gesund...
(so muss das Gaspedal staerker durchgetreten werden um voran zu kommen-das waere im 2. oder 3. Gang auf keinen Fall noetig)
8-)
ich fahr eigentlich ganz selten im Automatik Modus, ich schalte lieber selber! :-D
Stefan
Hier haben wir den Grund fuer den Mehrverbrauch schon gefunden!
(persoenlich bin ich zu langsam fuer diese 6Gang-Schaltung- und nehme diese Moeglichkeit ausschliesslich auf der Autobahn- die Automatik schaltet schon gut..)
8-)
Mir gefällt an der Automatik die Nickbewegung beim Schalten nicht so. Deswegen schalte ich lieber selber.
Gruß StefanBa
Verstehe ich.
Jedoch kann man die Automatik gut beeinflussen;
Je hoeher das Anfangsgas ist- um so unterschiedlicher wird beschleunigt!
Gerade bin ich vom Tanken zurueck:
364km mit 15,71Ltr gleich 4,38/100km ...
Pulse 2004
(fast nur mit Automatik gefahren)
:-D
Beim nächsten Tanken probier ich es mal mit Automatik, malschauen wie dann das Ergebnis ist.
Denke aber dran:
Wenig Gas beim loskarren und wenn die Kugel schaltet- ganz ganz klein wenig zuruecknehmen..
(Dann faehrst Du im Sparmodus und das ist kaum langsamer- nur harmonischer!)
8-)
    • Hallo liebe Gemeinde, leider müssen wir uns nun von unserem treuen Begleiter trennen. Ich versuche es zunächst hier, da unser erster Smart leider aus Unwissenheit viel zu günstig abgegeben wurde. Ich hoffe, dass sich jemand findet, der Interesse an dem Wagen als Ersatzteilspender oder zum Wiederaufbau hat. Letzte Diagnose aus der Werkstatt: Fehlercode 59 – laut Aussage eventuell ein Problem, das Mercedes selbst beheben könnte. Das Fahrzeug muss abgeholt werden. Der Wagen springt aktuell noch an, aber aufgrund der genannten Probleme können wir keine Probefahrt verantworten. Das Auto wird zudem bald stillgelegt. Er ist nicht mehr der Jüngste, lief aber bis zuletzt zuverlässig. Details: Es sind zwei Schlüssel vorhanden, davon einer mit Fernbedienung. Wir sind der dritte Halter. Standort: 30966 Hemmingen Bei Interesse oder Fragen gerne melden!   Drd.dm50@gmail.com    Weitere Bilder folgen
