DonDelFlores
Schneeketten an Starline-Felgen
Hallo Smart-Freunde,
ich fahre jetzt im Februar in den Skiurlaub. Als Winterräder hab ich die Starline-Alufelgen.
Nun überlege ich mir, ob ich mir noch Schneeketten zulegen soll. Was meint ihr dazu?
Sind die Starline-Felgen geeignet für Schneeketten und wenn ja, für welche? Ich will natürlich nicht, dass die verkratzen.
Wisst ihr, wo ich billig Schneeketten für diese Felgen bekomme?
Vielen Dank im Voraus
DonDelFlores
______________________________________
Smart Cabrio Pulse, Bj 2000, blau/blau/silber, 55 PS, mit Pda-Navigation und Paulchen
Pewag Slim Tec
Die gehen sich aus, ohne, dass etwas streift.
ALexander
PS.: Ich habe da noch ein Paar zu verkaufen.
spritmonitor.de Diesel
€50 hätte ich mir vorgestellt, neu haben sie €78 gekostet. Sie waren 1x etwa 30km im Einsatz.
Das Problem wird eher der Versand sein, da das Paket wg dem Gewicht sicher teuer sein wird. Wohne in Wien, ev. Treffen in Salzburg oder Graz möglich.
ALexander
Hi Alexander,
in Salzburg mache ich einen Zwischenstopp für mindestens 4 Tage.
Steht denn auf der Packung, ob die auch für Alufelgen gemacht sind und diese nicht beschädigen?
Gruß Philipp
In Verbindung mit den Conti Winter Contact ist es sich bestens ausgegangen, dass die Kette NUR an den Reifenflanken anliegt, ohne die Felge berühren zu können. Meine Felgen hatten nach 30km Fahrt wirklich keinen Kratzer.
zeigt die Nachfolgekette mit automatischer Selbstspannung.
Die Pewag Slim Tec TT kann im Stand montiert werden. Ich kann sie nur empfehlen.
Wann bist du denn in Salzburg?
ALexander
[ Diese Nachricht wurde editiert von alx am 29.01.2005 um 23:05 Uhr ]
Hi Alexander,
ich bin höchstwahrscheinlich vom 16. Februar bis zum 20. Februar in Bad Reichenhall und werde mir dann auch Salzburg genauer angucken.
Ich hab die Hankook-Reifen drauf, aber das sollte ja von der Größe her kein Problem sein. Ist ja die selbe Reifengröße.
OK. Wenn du die Ketten möchtest, werde ich schauen, dass Sie zu dem Zeitpunkt in Salzburg sind. Du könntest sie dir dann jederzeit von den Eltern meiner Freundin abholen, die wohnen am Fuße des Kühberges in Salzburg Stadt. Genaue Adresse pm.
ALexander
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
