Devilinside
SmartCabrio Verdeckeinstellung
Hallo ,
ich habe eín Smartcabrio und dort hat sich durch die Kälte oder sonst was ein Spalt an der Seitete des Verdecks aufgetan. Da an einer Stelle die Dichtungen nicht mehr zusammenlaufen, nun kann ich von außen in den Wagen schauen und er wird feucht.
Das soll angeblich nur eine Einstellungssache sein.????
Kann mir jemand sagen wie man daws richtig einstellt?
Vielen Dank :cry:
Hallo und Willkommen im Forum
Was hat Deine Kugel denn für einen Jahrgang?
Grüsse
-Mesh-
Dein Verdeck musste mal nachgespannt werden. Das wird mit den Seilen rechts und links am Verdeck gemacht und wenn du nicht weißt wie weit es gespannt werden muss lass im SC machen.
Hi Devilinside,
erstmal n paar Fragen:
Funktioniert das Verdeck noch einwandfrei ?:
- lässt es sich problemlos nach hinten runterklappen ?
-und zieht es sich beim hochheben und andocken beiderseits fest?
Wo genau ist der Spalt? Hintern Holm ganz oben?
Auch ganz schönes Auto :-)
Das Verdeck funktioniert sonst noch völlig einwandfrei , ja der Spalt ist hinterm Holm ganz oben.
Meiner ist von 12/01
Das Seilespannen könnt schon reichen. Weiß ich aber nicht, hat das Problem noch net(... ohne das die anderen Probleme da waren).
Die Seile sind beiderseits innen seitlich am Faltdach und laufen durch die Holmgleiter. Die Seile sollten schön gespannt sein wenns Dach zu ist.
Die Seillänge verändern kannst Du ganz hinten, dort ist n Verschluss, der sollte recht einfach zu öffnen und zu schließen sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 26.01.2005 um 08:34 Uhr ]
    • Danke, dann lass ich die Scheibe vorerst drinn.   Super, grad wollt ich den Drehzahlsensor tauschen...   Der gelieferte, der angeblich via autodoc passt passt natürlich nicht 😑   Wie sucht ihr immer die teilenummern raus? Geht das nur über die WIS software (oder wie die heisst) oder über die mb katalog seite?       Jetzt sehe ich, dass das ein DREHZAHLSENSOR ist und das was ich tauschen will der KURBELWELLENSENSOR (A 003 153 95 28) 🤣   Wo ist denn der gekaufte drehzahlsensor am Motor? Jetzt ist er ja da, dann tausch ich ihn auch 🙂
