Devilinside
SmartCabrio Verdeckeinstellung
Hallo ,
ich habe eín Smartcabrio und dort hat sich durch die Kälte oder sonst was ein Spalt an der Seitete des Verdecks aufgetan. Da an einer Stelle die Dichtungen nicht mehr zusammenlaufen, nun kann ich von außen in den Wagen schauen und er wird feucht.
Das soll angeblich nur eine Einstellungssache sein.????
Kann mir jemand sagen wie man daws richtig einstellt?
Vielen Dank :cry:
Hallo und Willkommen im Forum
Was hat Deine Kugel denn für einen Jahrgang?
Grüsse
-Mesh-
Dein Verdeck musste mal nachgespannt werden. Das wird mit den Seilen rechts und links am Verdeck gemacht und wenn du nicht weißt wie weit es gespannt werden muss lass im SC machen.
Hi Devilinside,
erstmal n paar Fragen:
Funktioniert das Verdeck noch einwandfrei ?:
- lässt es sich problemlos nach hinten runterklappen ?
-und zieht es sich beim hochheben und andocken beiderseits fest?
Wo genau ist der Spalt? Hintern Holm ganz oben?
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Das Verdeck funktioniert sonst noch völlig einwandfrei , ja der Spalt ist hinterm Holm ganz oben.
Meiner ist von 12/01
Das Seilespannen könnt schon reichen. Weiß ich aber nicht, hat das Problem noch net(... ohne das die anderen Probleme da waren).
Die Seile sind beiderseits innen seitlich am Faltdach und laufen durch die Holmgleiter. Die Seile sollten schön gespannt sein wenns Dach zu ist.
Die Seillänge verändern kannst Du ganz hinten, dort ist n Verschluss, der sollte recht einfach zu öffnen und zu schließen sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 26.01.2005 um 08:34 Uhr ]
    • Geschlossene Büchse ?  Keine genau Ahnung wie es da ausgeführt ist.    Ich kann dir nur den Fehler beim Cabrio mit elektrischer Entriegelung beschreiben:   Mittig sitzt ein el. Aktuator, der zieht zwei Seile.  Bei offener Klappe (irgendwie versuchen auf zu bekommen) die Innenschale der Klappe entfernen und dann siehst du die Seilbetätigung. Ähnlich wie bei Fahrradbremsen. Du musst die Seilzüge mittels  den Hüllen-Anschlägen "verkürzen" und zwar durch nachbiegen der Anschlag-Bleche.    PS: Bemerkt man ein Hakeln der Klappe sollte man sofort(!) handeln bevor man die gar nicht mehr  auf bekommt.
