ZoMtEc
Nebelscheinwerfer nachrüsten
Möglich? Kostenpunkt?
Vielen Dank im voraus ;-)
MfG
ZoMtEc
Hi ZoMtEc,
ist möglich wenn der Kabelsatz vorhanden ist (kleiner Check, hinter dem Blinker nachschauen). Wenn kein Kabel dafür vorhanden ist, dann wird es für Serienteile Schhwierig.
Für den Einbau mit Teilen in einer freien Werkstatt ca. 320,- Euronen
Es gibt zwei Dinge die unendlich sind! Das Universum und die menschliche Dummheit. Obwohl, beim Universum bin ich mir nicht ganz so sicher. -Albert Einstein-
hm weiss nur das es z.B bei dem kleinen keinen Unterschied macht ob die Kabel vorhanden sind oder nicht , Muttern musste für den kleinen 270€ bezahlen beim SC.
aber sind die bei dem grossen nicht Serienmässig?! O_o
mfg Steven
Gruss an alle Smatries
FoRFour Passion 1.3 =) Blau Silber
@Reaper_18
ich weiß zwar nicht wie es bei dem kleinen ist, aber beim 44 z.B. Austattung Pure sind die Nebelscheinwerfer nicht serienmäßig ( 180,- € Aufpreis). Beim 44 ist es außerdem eine Doppefunktion - Blinker/NS.
Auch sonst ist es stark abhängig von dem was man schon serienmäßig hat. Beim Radio-Six z.B. sollte es dann doch der original Schalter sein (mit in die Schalterleiste integriert), oder? und das ist alles im Nachrüstpreis bei der Freien enthalten. Beim SC scheint es doch erheblich teurer zu sein.
sorry hatte ich vergessen hab den passion :oops:
    • Hallo im die Runde. Vielleicht kann mir jemand helfen. Und zwar habe ich folgendes Problem. Ich habe einen Smart 450 cdi. Diesen hatte ich defekt gekauft. Vorbesitzer sagte mir, dass er damit gefahren sei und er dann ausgegangen ist. Danach ließ er sich nicht mehr starten. Das Auto stand dann 5 Jahre draußen. Ich habe ihn dann gekauft und festgestellt, dass die Vorförderpumpe nicht ging. Habe dann eine gebrauchte gekauft. Er sprang dann auch an. Leider ist das Problem, dass er einfach während der Fahrt ausgeht und dann sehr schlecht bis gar nicht mehr anspringt. Wenn er dann kalt ist, springt er sofort an. Diesen Fehler kann man reproduzieren. Meistens unter Last. Ich habe eine Leck Öl Messung gemacht, die Injektoren haben nach ca. 1 min eine Abweichung von 10 ml. Wenn er wärmer wird, dann wird's mehr. Nach ca. 1,5 min. sind die Messbecher bis zu 50ml voll. Ich finde leider keinerlei Werte im Netz dazu. Ich habe mir einen Adapter gebaut, um den Pumpendruck mechanisch zu messen. Dieser liegt bei ca 150-175 Bar. Damit springt er an im kalten Zustand an. Ich verzweifel so langsam. Mit der Bitte um Hilfe.  Danke Lars
