DerWalder
Instrumente
Hi, ich habe auf einem Bild gesehen das beim 44 in der Mitte vom Amaturenbrett, ziemlich dicht an der Scheibe noch zwei Zusatzinstrumente angebracht waren. Um welche handelt es sich? Kann ich sie bei meinem Nachrüsten?
Gruß, Udo
Iba Ako
Die hab ich.
Das sind die Motortemp.anzeige und eine Analoguhr.
Ob die nachrüstbar sind, weiss ich nicht, hab die gleich mit bestellt.
Verbrauch zur Zeit: spritmonitor.de
smart forfour 1.3 softtouch plus
Verbrauch zur Zeit: spritmonitor.desmart forfour 1.3 softtouch plus
Sind nachrüstbar.Ist aber ein größerer Akt, da dazu die obere Armaturentafel demontiert werden muss.
Danke für die Informationen, ich werde sie nicht nachrüsten.... Uhr ist im Tacho mit drin und der Motor wird auch von alleine warm *gg*
Sieht einfach cooler aus!!
Gruß, Udo
Iba ako!!!
Iba Ako
    • Hy Bobby,  das klingt nach dem gleichen Bedienerfehler den ich anfänglich gemacht habe.  Ich unterstelle einmal das du nach dem entriegeln versuchst das Verdeck an der oberen Kante/Bremslicht hoch zu schieben?  Wenn du das tust verriegelt es wieder.  Greife stattdessen an der Innenseite und ziehe das Verdeck zu erst einige Zentimeter nach oben, dann kann es nicht mehr verriegeln. 😉    Gruß Zippo
