Running_Rabbit
Command und AUX-Anschluss
hat jetzt schon jemand von Euch am Command (Multimedia Navigator) selbst den AUX-Anschluss nachgerüstet? Wenn ja, könnt ihr mal beschreiben, was man alles braucht, was alles ausgebaut werden muss und ob das problemlos klappt? Ich war im sC und die haben mal wieder von nichts ne Ahnung.
Vorallem interessiert mich, wo ihr das Kabel langgelegt habt.
Danke und Gruß
RR
Vorausgestzt der COMAND ist baugleich mit dem COMAND vom W169/W203 dann kann man nachträglich eine AUX-Buchse anschließen.
Stecker 3
Pin 6 - schwarz Aux Li
Pin 12 - gelb Aux Re
Pin 11 - Braun Aux Ground
Pin 5 - Transp Aux shield
Teile-Nr.: Aux-Buchse:
A 210 440 5005
Der COMAND muß auf alle Fälle raus.
Gib mal Feedback wenn es geklappt hat!
Da wohnen, wo andere Urlaub machen. - Bayern -
.... also ich warte und warte und warte immer noch auf Antwort von meinem sc,... weil die den Stecker trotz Teilenummer von mc nicht bestellen können ....
Lg garfield
Leitungsatz Walkman
MB-Teilnummer: A 211 540 99 10
Geht direkt vom COMAND zum Handschuhfach.
[ Diese Nachricht wurde editiert von iceghoose am 19.01.2005 um 21:49 Uhr ]
Nachrüstung AUX-Leitung mit 3,5 mm Klinkenbuchse Smart Forfour
Smart Radio Navigator (APS50-NTG2)
Smart Radio Navigator Multimedia (Comand)
Ersatzteile:
1x 210 440 50 05 - Aux-Leitung mit 3,5mm Klinkenbuchse
1x 002 545 85 40 - Steckergehäuse 12 polig an Radio
4x … … .. .. - Pins für Steckergehäuse
Anleitung
 Weißen originalen Stecker an der Aux-Leitung (2104405005) abschneiden!
 Die 4 Pins an die 4 Kabel crimpen!
 Die 4 Kabel mit den Pins in das Steckergehäuse (0025458540) stecken!
Schwarzes Kabel = Kammer 6
Gelbes Kabel = Kammer 12
Braunes Kabel = Kammer 11 Schaltplan beachten!!!
Schirmung = Kammer 5
 Radio ausbauen
 Den 12 poligen Stecker in die linke untere Ecke des Radiozentralsteckers stecken! (Position B )
[sitzt unterhalb des Steckers für die Spannungsversorung und Boxenausgänge]
 Aux-Leitung mit 3,5mm Klinkenbuchse nach Kundenwunsch verlegen und anbringen!
 Radio einbauen
Geht alles eigentlich ohne Probleme! Wie das Radio raus geht findest du hier im Forum! Ich hab die Buchse in die rechte untere Ecke der Radio/Heizungsverkleidung verbaut, Richtung
Handschuhfach zeigend. Die Verkleidung wird beim Radio Ein- Ausbau eh ausgebaut!
Hallo! Eine Frage, kann ich iue o.g. Anleitung auch für ein APS 50 in der aktuellen E-klasse anwenden???
Servus,
E-Klasse hat NTG 1.
    • Ich kenne zwar den 451er Smart nicht, aber aufgrund dieser Sicherungsliste oder auch jener Sicherungsliste hätte ich den Verdacht, daß es die Sicherung 28 sein müsste, die den Kühlerlüfter in der Front des Smart absichert. Auch in der Bedienungsanleitung des 451er Smarts steht, daß diese den Motorkühlerlüfter absichert. Du kannst ja mal die Klimaanlage einschalten, damit müsste dieser Lüfter eigentlich ebenfalls eingeschaltet werden, und dann die Sicherung 28 raus machen, dann siehst Du gleich, ob es die richtige ist. Die heizbare Heckscheibe ist offensichtlich ebenfalls über diese Sicherung abgesichert, aber auf diese solltest Du aktuell verzichten können! 😉     Bei späteren 451ern könnte sich die Sicherungsbelegung auch noch mal geändert haben, in einer Bedienungsanleitung für einen 451er Bj. 2014 ist die Sicherung 30 für diesen Lüftermotor genannt. Alles natürlich ohne Gewähr! 🙂   By the way, der Austausch dieses Lüfters ist meines Wissens nicht ganz trivial!  🥺
