smartipercy
Das große AUTO-QUIZ
Dieter, guck mal hier, das ist ein Veritas RS, hast Du so was perfektes schon mal gesehen? Besser wie neu.....
klick
8-) 8-) ich habe mir mal die URL deines veritas bildes angeguckt 8-)
meins findet sich mit e bissssssssssi
abänderung da auch :-P
Mirbach kenn ich, das sind die perfektionisten
auf dem gebiet der restaurierung.
geht doch......................
mach jetzt aber net wieder son armee-dingens :-D
england, kein triumph GT6, kein spitfire,?
richtig ?
die front sieht italienisch aus
wirkt ein wenig wie selbst gebaut
sieht trotzdem irgendwie nach triumph aus,
der schlitten ist mir völlig fremd.
england war richtig, das stimmt ?
ich hab das Foto gemeinerweise seitenverkehrt eingestellt, aba der Kenner lässt sich net täuschen :( :( :( :-? :-D
es gab mal eine Firma, die hat für Perkins Motoren marinisiert, für Ford auch.....
.....diese Firma macht noch immer aus Rumpfmotoren Marinemotoren, und gehört meinem Arbeitgeber
und die haben das teil in serie gebaut ?
ich bin genauso schlau wie vorher.
welcher autohersteller baut auch schiffsmotoren ??????
nö. Aba die haben die Motoren für das naja Auto (kann man ja fast nicht so nennen) geliefert.
Und dieser Name ist bestandteil der Typenbezeichnung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LGross am 02.03.2005 um 23:34 Uhr ]
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
