smartipercy
Das große AUTO-QUIZ
jepp, ein Nissan Figaro.
ich habe erst auf den bildern gesehn das es
sich ja um cabriolet handelt, könnte mir auch
gefallen.
leif, du bist.................
voddo ist ein wenig klein.. evtl. ein englisches Modell...
8-)
Verbrauch des Pulse z.Zt. 5,5Ltr/100km
www.plaetzchenwolf.de
Hmm. Ein Tip: Der Pinzgauer hat dieses Vehikel abgelöst. Und noch ein Tip: Der Wagen ist im Prinzip noch heute tagtäglich auf der Strasse zu sehen.
Aber ich seh schon: Ihr habt alle net gedient. :-D :-D :-D :-D
hmmm gedient habe ich schon, aber da ich keine portalachsen erkennen kann, ists kein unimog.... :-?
alles wird gut, holzauto
3,5 liter V8 ??
die landis hatten so motoren.
Ja und nein- die Ranch-Rover ja.
Landrover nein.
Ich dachte bei dieser Motorenkonfiguration klar an Brit.Leyland oder Rover, kann aber dieses Ding nicht finden.
Ueberhaupt findet man wenig militaerische Wagen! :-?
hmmm, den habsch schon irgendwo mal gesehen, wo nur ? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :-?
hat schon ein wenig ähnlichkeit, ein scorpion
isses aber net....... :-D
    • Laut deinen Aussagen ist das aber alles nicht in der Smartbox passiert.     Also im Grunde gibt’s nichts negatives zu sagen außer die Sache mit dem Dachhimmel … und dieses Problem hast du ja schon bestens gelöst.   Wo warst du jetzt tatsächlich wegen dem Getriebe?   Du hast hier in weiterer Folge nur kryptische Ansagen zu deinen Smart-Problemen gemacht. Aus dieser Beschreibung werde ich auch nicht schlau. Du springst vom Getriebeproblem zum Airbag-Lampen-Problem und und und   Wie macht sich dies genau bemerkbar? Wann und in welchen Situationen tritt dies Problem auf? Sind es Schaltzeiten die dir nicht passen, was passt nicht? Versuche das mal genauer zu beschreiben oder zu definieren     Was wurde im Fehlerspeicher hinterlegt? Was war lt Werkstatt die Ursache? Welche Maßnahmen wurden bis dato, bei jedem deiner drei Werkstattbesuche wegen dem Getriebe, getroffen?   Das wären mal Informationen, wo man dir vielleicht auch hier im Forum weiter helfen könnte ein Problem exakt zu erkennen. Vielleicht ging es ja einem User auch schon mal so und der hat Erfahrungen dazu.       Das darf nicht passieren, passiert auch nicht oft … ist mir noch nie passiert … kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, da jedes Fahrzeug mit einer Probefahrt vom Meister abgenommen wird.    Mit Luft in der Bremse …. bremst der Bolide nicht. Da muss man auch nicht lange fahren um das zu erkennen.
