Surfersparadies
Biete: COBRA Tieferlegungsfedern - NEU -
Verkaufe hier einen nagelneuen (noch nie verbauten und orig. verpackten) Cobra Tieferlegungssatz.
Dieser Tieferlegungssatz besteht aus 4 Federn und bringt laut Gutachten eine Tieferlegung um ca. 25 mm.
Ein TÜV-Gutachten ist selbstverständlich auch mit dabei und kann auf Anfrage auch gerne vorab per email zugesandt werden um alle Hinweise und Auflagen einzusehen. Ein Bild eines Smartys mit den Cobras habe ich auch und auch das schicke ich gerne.
So....nun zum Preis:
Für den Cobra Tieferlegungsatz möchte ich 70,00 Euro + evtl. anfallende Versandkosten. Ich denke, diese belaufen sich auf 6,70 Euro per Postpaket innnerhalb Deutschland. Das muss ich aber bei Bedarf noch genau klären.
Surfersparadies
Jaaaaaaaaaaaa... das waren noch Zeiten :-D
guckst du
*lach*
Oje oje.........wie sich Preise verändern.
Okay.....sagen wir die Versandkosten belaufen sich auf 7,00 Euro - wenns Paket schwerer sein sollte übernehme ich den Rest.
Im übrigen Danke für den Tip!
Surfersparadies
    • Nein, da habe ich mich blöd ausgedrückt. Oben gibt es eine Schraube die mit einer quadratischen Mutter verbunden wird. Die Mutter sitzt Formschlüssig an der LIMA, deshalb ist es nicht notwendig von der Seite aus festzuhalten.   Unten ist natürlich noch der Stahlbügel mit dem Langloch, der mit zwei Schrauben in dem Steuerkettendeckel festgeschraubt ist. Ich werde die Schrauben nochmal anschauen, das Problem müsste aber von wo anders kommen, da es ja sonst auch im Leerlauf/ beim Gasgeben im Leerlauf auftreten müsste.    Ich vermute aktuell irgendwie eher, dass die Schraube zwischen Achsrohr und Integralträger nicht richtig Fest ist. Weil das würde in etwa zum Ort des Geräusches Passen. Die Mutter/ Schraube lässt sich nicht drehen, deshalb werde ich die auch nur Rausschrauben um es zu 100% auszuschließen. Ich habe nämlich die Vermutung, dass die Schraube/ Mutter sich aufgrund von Rost etc. nicht weiter festdrehen lässt, aber eigentlich noch Spiel vorhanden ist. Deshalb werde ich warscheinlich einmal die Schraube rausschrauben (alels dabei abstützen) und mit eine Drahtbürste sauber machen und wieder einbauen. Es sei denn mir kommt bis dahin noch eine bessere Idee... Aber viel mehr Schrauben gibt es ja eigentlich nicht.   Habe mir jetzt sogar eine Aktion Kamera gekauft, um die mal im Motorraum zu befestigen und mir das dann nach einer Fahrt mal anschauen zu können.
