Thommy28
H1 100 Watt
Hallo alle zusammen!
Ich habe eine Frage:
Es werden bei Ebay und im Handel 100 Watt H1 Birnen angeboten. Können diese ohne weiteres im Smartie (Cabrio Bj. 03/2001) verbaut werden?
Hat jemand Erfahrungen damit?
Vielen Dank schon mal für Eure Mühe im Voraus.
Der der gerne oben ohne fährt!
Als Fernlicht dürften die passen aber ob die Plastikscheinwerfer die Hitze aushalten ist fraglich!
Kannst ja mal ausprobieren und danach Berichten! :-D :roll:
Hmm,
sind ja "luftgekühlt" und meistens nur kurzzeitig in Betrieb. Von der Lichtmaschine und Batterie her dürfte es glaube ich kaum Schwierigkeiten geben.
Musst du probieren aber wie gesagt pass auf das nichts schmilzt! :)
Nachtrag:
Wenn es nur heller sein soll probiere mal die Philips Vision Plus in H1 kosten um die 20€ und sind dazu noch zugelassen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 11.01.2005 um 16:50 Uhr ]
Jau!
Werde berichten.....
ich würd's lassen, denn die auto hersteller geben ja nich um sonst solche sachen vor !!! ich würd mich immer an die vorgaben halten !!!
Gruss der Määäh
My ICQ status 346157391
Skype username: frank-me
der smarte Club im Kölner Raum
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
hi
im smart sind doch schon "heller" birnen drin, bei meinem wenigstens waren sie ab werk drin
osarm H4 Silverstar. habe es gemerkt als ich einen kruschd rein gemacht haben. 2 osram bestellt und schon war es wieder hell wie am anfang
moritz
was ist bitteschön ein "kruschd" ??
hallo schau mal men posting zur philips gt150 power2bight. die snd der hammer...
Übernachten in Hamburg www.krohn-pension.de
Ich habe h4 90/100 watt in meinem motorrad bmw k reihe und ist super, lima,reflector und batterie kein problem seit 5 jahren.
:o Fernlicht reicht locker 1500 meter :o
Bei der neuen smarties mit doppelscheinwerfer ist besser die gt 150 lampen fur abblendlicht und die ralley lampen von 100 watt. Dann hat man das beste kombiniert :) ;-) :o
FAHR NIEMAHLS MEHR ALS DREI CYLINDER SOLANGE ES SMART AUTO'S GIBT
Hi Leutz,
vielen Dank für die vielen Hinweise.
Das Abblendlicht (die H7-Birne) lasse ich original. Die H1 werde ich mal probeweise auf Osram H1-100W auswechseln, da ich viel nachts auf Landstr./Wald-Strecken unterwegs bin.
Werde berichten.
@Thommy28,
[spaßmodus an] darf ich Dein Kennzeichen an den zuständigen TÜV, Rennleitung und weitergeben ????
Immerhin würdest Du ab sofort ein Kfz ohne gültige ABE führen, da 100 W - Leuchtmittel nicht im Rahmen der StVO und StVZO zugelassen sind !!!! [spaßmodus aus]
Trotzdem würde mich mal interessieren, wie lange der Lichtschalter dies mitmacht. Immerhin sind bei einigen Serien schon diese mit der normalen und zugelassenen Beleuchtungsanlage überfordert. Schau einfach mal wie warm dieser dann im Dauerbetrieb wird.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Rechtschreibfehler beseitigt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 12.01.2005 um 08:34 Uhr ]
Habe gerade mal gefragt, was denn so ein Birnchen kostet: 18€/Stück!
Und bei den ganzen Unsicherheiten werde ich das Projekt wohl erst einmal verwerfen.
Die Philips-Alternative scheint mir aber auch ganz interessant.
Mal sehen.
nimm die gt150, da kannste nix falsch machen ;-)
Jepp,
und los....
und funzt.....
Am 11.01.2005 um 18:25 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
Kruschd, des isch billicher krempl.
Isch doch klar. :-D
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
