Jearned
FormelK Federn, Brabus Felgen, Distanzscheiben!
Hallo Ihr!
Ich habe einen Brabus-Smart (Oldline, Millenium-Edition). Der hat vo.+hi. Monoblock IV mit 195/50/15. Die hintere Felge hat 6,5 J ET 0. Ich habe des weiteren hi. die Federn von FormelK eingebaut. Nun will ich, um das "Werk" zu vervollständigen, noch ein Paar Distanzscheiben hi. montieren, vorne ist ja absolut nichts machbar! Laut Gutachten der Spurverbreiterungen ist das 1. bei meiner Motorisierung (51KW) nicht möglich, bzw. nur bis max. ET -26 (bei einer 5,5 J Felge). Hat jemand von Euch da Erfahrungen??? Über Infos wäre ich dankbar!
Gruß Jearned
Smarti Brabus Millenium Edition Nr.132
Also Ich hab auf meinem Smart die Brabus Tieferlegung drin und Felgen mit 16 x 6,5 ET -1 mit 205/45 als Bereifung und Spurverbreiterungen mit 15 mm pro Seite Eingetragen und habe auch 55 KW eingetragen
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Hi Utzle!
Danke für deine Info! Dann müssten ja bei mir auch 15 mm pro Seite drinn sein! Musstest du über eine Einzelabnahme gehen? Wo hast Du denn die Distanzscheiben her? Ich hatte mich bei www.spurverbreiterung.de sachkundig gemacht. Setzt auch nichts auf bei Einfedern (sofern der Smart das mit den Federn noch tut :)) auf???
Gruß Jearned 8-)
Nee hat sich Eingeschliffen :-D
die Spurverbreiterungen sind von SCC hab sie aber über den Robi von RS-Parts bestellt incl den längeren Schrauben.
Achso ja es war eine Einzelabnahme weil die Radgrößen nicht im Gutachten stehn.
gruß Utzle :-D:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 08.01.2005 um 19:16 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
Danke Dir für die Info! Werde morgen mal bei der Dekra ranfahren und dann mit Robert von RS-Parts Kontakt aufnehmen, von dem hab ich schon nen Auspuff und bin auch super zufrieden!
Gruß Jearned
Am 09.01.2005 um 18:58 Uhr hat Jearned geschrieben:
Gruß Jearned
Hi
hab noch einen Satz 20 mm pro Achse zu Hause, die hat mir der Tüv nicht eingetragen allerdings wollte ich die vorne fahren.
hinten hab ich 20mm pro Achse eingetragen.
45 Euro und sie sind dir waren nur 2 Stunden verbaut.
Herby
Hi!
Hab heute meine FORMEL K Federn eingebaut! 20 mm pro Seite sind eindeutig zu viel! Ich habe mich mal mit nen Gutachter unterhalten, der schon so einiges bei meinem "richtigen" :)) Auto eingetragen hat. Der meinte dass höchstens 10 mm pro Seite machbar wären, davon würde er aber auch schon abraten, bei der 6,5 J Brabusfelge hinten! :(
    • Ich denke, dass du hier nur die Teile abmontieren musst. Viel ist nicht zu tun weil sie ja schon fast ab sind. Hinten im Radlauf sind glaube ich zwei Spreizniete. Die nimmst du raus indem du den Stift in der Mitte nach hinten ziehst. Dann kannst du die Seitenteile nach hinten rausziehen. dann siehst du darunter einen Plastikrahmen. Den kannst du auch abnehmen indem du ihn nach hinten ziehst (eventuell auch nach vorne drückst, kann ich mich nicht genau daran erinnern). Dann sind dort so Plastik Quadrate, die drehst du raus. Jetzt siehst du, dass der Plastikrahmen direkt super auf die Seitenteile passt, aber wahrscheinlich nicht mehr ganz fest sitzt. Das klebst du mit einem nicht ultra festen Kleber zusammen. Danach die Quadrate in den Plastikrahmen einsetzen und an den Schrauben die am Auto sind ausrichten. Vorne einfädeln und die Plastik Quadrate auf die Schrauben drücken. Spreizniet wieder einsetzen und fertig.
