StefanBa
Auswechseln der Nummernschildbeleuchtung
Ich hoffe Ihr könnte mir weiterhelfen denn ich weiß nicht wie ich die Nummernschildbeleuchtung auswechseln kann ich bring die Abdeckung dafür irgendwie nicht aus dem Panel nicht raus. smil41597dc9a0b48.gif
Kann mir jemand sagen wie man diese demontiert das man an die Birne kommt. :-?
Gruß Stefan
die geht ganz bescheiden raus, oft bricht dabei
der eine halteclip weg/oder an.
deinem smilie entnehme ich das du hier
schon etwas weniger geduld hast.
tipp mach das panel weg, sind nur ein paar
schrauben und wechsle die birne so !
dieter
Hallo SMARTIPERCY
Danke für die schnelle Antwort !
Kann ich auch die Innenverkleidung von Heck demontieren oder funktioniert das nur wenn ich das Panel wegbaue ?
Gruß Stefan
Ok. Danke
Bin mal gespannt wie das klappt. :lol:
Gruß Stefan
Na Toll, jetzt ist eine Lampe von den Frontscheinwerfern auch noch kaputt gegangen. smil41597dc9a0b48.gif
da wird wohl die Kennzeichenbeleuchtung noch das kleinere Problem gewesen sein die zu wechslen !
:-D Stefan
    • Danke für den Tip. So wie es aussieht, sind die Scheinwerfer Abdeckungen von innen matt, auch Feuchtigkeit sehe ich.  Die Bremsen hat er mir gezeigt, bei der linken Seite ist deutlich zu sehen, dass er nicht mehr bis zum Rand bremst, da sind schon ca 1,5 cm Rand. Klar kann man unten mit Bremsenreiniger sauber machen, aber wenn's beim TÜV dann tropft, ist es auch doof. Ein gereinigter Motor, da sieht man erst Recht, wenn's irgendwo tropft. Dazu kommt, dass bei dem Auto wohl die erste Kupplung noch drin ist, habe 127.000 km drauf und der Aktuator ist auch schon am letzten Loch platziert, seit 3 Jahren. Also wird die Kupplung auch zeitnah aufgeben. Dann müsste ich wieder viel Geld , das ich eh nicht habe, investieren.
