bergmaenner
Auspuff dicht - Notprogramm?
Hallo Smarties!
Habe heute in meinen cdi einen gebrauchten Brabus-Auspuff eingebaut. Hat wunderbar geklappt, aber jetzt läuft er im Notprogramm.
Diagnose: Der Auspuff ist dicht! Will sagen, es kommt nichts - oder zu wenig - raus.
Flugs den alten montiert - er läuft wieder normal.
Wenn er einmal im Notprogramm gelaufen ist, setzt er sich selbst wieder zurück ins Standartprogramm? Oder muß ich nun ins SC und Fehlerspeicher löschen lassen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
MsG
Kurt
P.S.: Ohne dieses Forum hätte ich ihn nicht montieren können. Zumindest war es sehr hilfreich.
Drum prüfe wer sich einen Smart aufbürdet, ob sich nicht doch was besseres findet.
MINIMALVERBRAUCH Smart Cabrio cdi
Das passiert bei Dieseln die sehr viel im Stadtverkehr bewegt werden häufig. Schätze mal der Fehler wird abgespeichert sein, klemme dazu einfach die Batterie eine Stunde ab und der Fehlerspeicher ist gelöscht. :)
Wie bekommt man eigentlich so einen Auspuff wieder frei??? :-?
Meiner fiel in den letzten 2 Monaten 2x ins Notprogramm und läuft dann wieder ohne Probs. Fehleranzeige im Speicher sicher vorhanden. Kannst' ja beim nächsten sC Besuch löschen lassen. Die werten denn ja eh aus.
Grüsse
-Mesh-
@all
Danke für die schnelle Antwort.
Hat einer Erfahrungen mit " verstopften " Auspufftöpfen? Gibt es eine Möglichkeit der Reparatur?
MsG
Kurt
Wie gesagt würde mich auch interessieren ob man da was machen kann!
Wo ist der Smartprofi wenn man ihn braucht! :-D
Doppelt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 03.01.2005 um 17:53 Uhr ]
Am 03.01.2005 um 14:50 Uhr hat Timo geschrieben:
...klemme dazu einfach die Batterie eine Stunde ab und der Fehlerspeicher ist gelöscht. :)
Ja, echt? Ist das so? ;-) Bei meinem Smart geht das so jedenfalls nicht. 8-) Vielleicht liegts ja auch einfach daran, dass es kein Ölofen ist. :-D
Smart me up!
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Am 03.01.2005 um 14:51 Uhr hat Mesh geschrieben:
UUhhhh, kommt mir bekannt vor ;-)
In den letzten 14 Tagen hatte ich die gleichen Probleme. Mir ist aufgefallen, dass dies jedesmal beim starken Beschleunigen (1x bei der Auffahrt auf die Autobahn, 1x beim überholen eines LKW´s) passiert. Nach dem ersten mal bin ich, nach einer kurzen Standpause und wieder unter normalen Fahreigenschaften, direkt ins sC gefahren. Dort teilte mir man mit, dass es sich evtl. um einen defekten Drucksensor gehandelt haben könnte. Festgestellt wurde im Fehlerspeicher, dass der Turbo zuviel Druck aufgebaut haben soll. Aber um unnötige Kosten zu verursachen, soll ich mit anstehenden Fehler sofort in die Werkstatt kommen.
Was und insbesondere wieso (Fehlkonstruktion?) verstopft es im Auspuff?
su-logo.jpgwww.smart-basteln.de
Gruß, M.
@all
Hallo! Hier handelt es sich um ein Mißverständnis. Mein cdi ging bereits kurz nach dem Start - >zwei Sekunden - ins Notprogramm. Ich konnte nicht mal mehr aus der Garage fahren. Mit meinem Serienauspuff habe ich keinerlei Probleme. Kurzstrecken fahre ich so gut wie nie. Es sind immer mindestens 20km.
    • Hab die Ausgangsseite/Druckseite vom Turbo abgeschlossen - ein paar mal Vollgas - da pustet nix - der Motor saugt kräftig.   Das Wastegate ist geschlossen....   Ist das normal - oder richtig so ?????   Ich konnte mir das nur mit "Turbo defekt" erklären und hab den ausgebaut. Kein Defekt erkennbar - ratlos.......   Die Abgase müssen doch durch den Turbo - das da eher gar nichts kommt - verwirrt mich. Auch kein Turbopfeifen oder so - sonderbar
