Lurch
Fahrwerksfedern zurückrüsten ?!!?
AAAAAAllllllsooooooooo.....
meine Recherchen bei verschiedenen Anbietern und Werkstätten hat folgendes ergeben:
Bei den Tieferlegungsfedern ( Hersteller egal ) für den Smart fortwo ist es so, daß hauptsächlich die Hinterachse runterkommt. Vorne nur minimal, machmal garnicht...ist dann nur etwas "härter" gefedert.
Da an der Hinterachse ein Anschlaggummi ist ( in der Mitte des unteren Federtellers, liegt der Smart bei 99% aller Tieferlegungssätze AUF diesen Gummis.....spätestens wenn man einsteigt.
Beim serienmässigen Smart ist es so, daß er beim richtig gasgeben hinten enorm runtergeht...bis zu den Gummis halt....nach der Tieferlegung ist dieses "runtergehen" (fast ) weg...denn wo was aufliegt, kann nichts runtergehen !!!!
Wie gesagt: das Problem stellt die Hinterachse dar !!!!
:-D Na dann raus mit dem Ding! :-D
cu *ragie# 135158793 online?icq=135158793&img=21
sig.php
cu *ragie#
Am 05.01.2005 um 13:46 Uhr hat ragie geschrieben:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Werde mir die hinteren Federn ändern lassen.
Termin nächsten Mittwoch......werde dann mal berichten .......
:-P
Alles wird gut !!!!!!!
Habe am Mittwoch die hinteren Federn in einem Fachbetrieb 2 cm ziehen lassen.
Ergebnis: habe wieder eine funktionierende Federung !!!!!
Die Optik ist auch nicht beeinträchtigt.....also ein voller Erfolg.
Die Federn hatten sich soweit "gesetzt", daß nur noch 1 cm Restfederweg übrig war, der natürlich gleich Null wurde, in dem Moment , wenn ich eingestiegen bin.
Jetzt habe ich keine Angst mehr vor Deutschlands "tollen" Strassen....mein Rücken dankt es auch schon und für'n Smart ist's bestimmt auch besser.
In diesem Sinne:
Los federos !!!!!!! :lol:
Am 17.01.2005 um 00:28 Uhr hat Lurch geschrieben:
Was es alles so gibt, man lernt nie aus. :roll:
sig.php
cu *ragie#
Hallo an alle
Hat jetzt irgend jemand tieferlegungsfedern übrig??
Ich suche nämlich welche, Habe aber ein 2000er Model.
Also welche soll ich nehmen, mein Motto ist aber
How low can you go
hier hier ich auch bin jung mein rücken kan das ab also 2004 coupe
alles anbieten :)
und hab noch 2 serien federn hinten abzugeben fals wer braucch mail an mich preis ja sagen wir 15 plus versand :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von blakmotion am 17.01.2005 um 18:09 Uhr ]
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
So wie das hier aussieht habt ihr eure Smartis "nur" tiefergelegt. Hat irgend jemand ein Fahrwerk verbaut?
Könnt ja auch sein das die hinteren Dämpfer zu weich sind und deshalb bei der kleinsten Bodenwelle die Federwegsbegrenzer anschlagen.
Momentan liebäugel ich ja mit dem H+R Cup Kit Fahrwerk, aber wenn auch da der Restfederweg 1 cm beträgt, dann lass ich das tieferlegen ganz bleiben.
Irgendwann ist halt die Grenze des Tieferlegens erreicht.....beim Smart scheint das bei ca. 1cm Restfederweg zu sein. Dieser ist aber gleich Null, wenn mann einsteigt....dann liegt er auf den Gummies !!!
:-P
    • Danke, die meisten Unterstellböcke sind ja so Konstruiert, dass sie oben eine U-Förmige Aufnahmefläche haben. Die Wagenheberaufnahme vom Smart ist ja dieser Halbkreis mit dieser Kante, die sehr gut un die Ausbuchtung des Gummis des Wagenhebers passt.  Wie stelle ich da den Unterstellbock richtig runter?
