montiano
Grundträgerbeimcabrioerfahrungen
hai ihrs,
hat jemand von euch erfahrungen mit dem grundträger beim cabrio ? da muß ja anscheinend vom sc gebohrt und nachlackiert werden und solche spiränzchen.
kommt das dann optisch mieß rüber und hat jemand ein photo von so ner rennsemmel mit rucksack (is ja auch nicht ganz für umsonst, so um die 750 öre soll der spaß kosten)?
heißen dank für alle infos
andi
Hallo Montiano,
habe keine eigenen Erfahrungen damit, aber cyberflo hat mir das hier geschickt:
der Grundträger wird durch das smart Center montiert, da zwei Löcher pro
Seite in die Karosserie (B-Säule/Verdeckdichtung) gebohrt - "Untermuttern"
eingeschweißt und neu lackiert werden.
Diese Aktion kosten über 2 Stunden Zeit und wird von MCC "bezuschusst". Für
139,- DM wird diese Aktion durchgeführt. Der spezielle Grundträger fürs
cabrio wird dann auf eine kleine Halterung draufgebaut und verschraubt.
Beizeiten kannst Dir das gerne mal ansehen. Bis zur nächsten Mittagspizza
ists nicht mehr lange.
Das Problem mit dem draufbauen des Grundträgerhalters (der verbleibt immer
am Fahrzeug) nehmen die Windgeräusche ab 60 km/h ein wenig zu.
Fotos vom Umbau habe ich leider nicht, da nicht selbst gemacht.
Wenn Du mehr wissen willst, such mal her nach cyberflo.
Alles wird gut, holzauto
alles wird gut, holzauto
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
