Geier
Wann heult eurer?
Vorweg: klar weiss ich, dass ein SR/SRC laut ist - muss und darf er auch und ich geniesse diesen heiseren Motorsound. Aber - und jetzt kommt's:
ab ca 130 wird meiner superlaut (Windgeräusche). Da stelle ich mir die Frage, ist das normal, nur bei meinem, oder ich zu schwach? Und wenn ich mir schon 'ne Frage stelle, stelle ich euch auch gleich eine:
Ab wann fängt eurer zu heulen an? :-?
It's higher to be a Geier !
Stimmt, ab einer gewissen Geschwindigkeit (waren's 160?) wird meiner im Innenraum auch seeehr laut.
Aber was meinst Du mit heulen?
Ich meine ausschliesslich
Windgeräusche, Heulen, Pfeiffen, Rauschen usw. - die werden dann so laut, dass man selbst das Motorgeräusch nicht mehr hört.
Dann bau Dir einen anderen Auspuff drunter! ;-)
Ne, kann ich Dir so aus dem Stegreif auch nicht sagen. Aber daß die Windgeräusche im Roadster sehr laut sind, ist allgemein bekannt :(
Also mein SRC hat auch Windgeräusche. Ich kann jedoch bei 180 noch Radio hören - auch wenn das nicht wirklich Spaß macht.
Beim Kauf bin ich auch andere Roadies probegefahren. Ich habe dabei erhebliche Unterschiede in den Windgeräuschen festgestellt.
Würde das mal im SC checken lassen...
    • Moin, sehr geehrter Mac76, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Und:   Wenn zu den "Anziehmomenten und Vorspannkräften" (von Schraubverbindungen) in der spezifischen/fahrzeugbezogenen Literatur (oder im Netz) nichts zu finden ist bzw. keine Angaben gemacht werden, gelten die "allgemeinen Werte" nach DIN. Sind in Tabellen dargestellt und im www reichlich verfügbar, auch als PDF-Dokumente. (Kann man sich ausdrucken und direkt über der Werkbank an die Wand bringen). Sind manchmal auch im Deckel von "Nußkästen" als Aufkleber vorhanden (so z.B. bei "Proxxon" u.v.a.m.).   Beim "Schrauben" mit Drehmoment-Schlüsseln gewinnt man dann die entsprechenden Erfahrungswerte, daß man das ungefähre Moment zur jeweiligen Schraubverbindung (Dimension, Steigung, Härte, Material, Oberfläche, Schmierung u.ä.m.) "aus dem Handgelenk" aufbringt. (Kann man im Bedarfsfall nachmessen, wird mit der Zeit erstaunlich gut bzw. genau).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
