MiAnWi
Quietschende Geräusche
ich wende mich mal hier ans Forum.
Der Sachverhalt ist so:
Ich fahre einen 6 Monate alten 44. Seit längerem schon höre ich ein intervallartiges Quitschen beim Bremsen und seit kurzem auch bei der Fahrt. Ich war schon zwei Mal im Smart Center. Jedes Mal wurde sich der Sache angenommen, aber nichts festgestellt. Das kann aber doch nicht sein. Irgendwoher kommt das Geräusch doch.
Vielleicht kann mir hier jemand sagen, woher das Geräusch stammen könnte. Ich möchte denen beim Smart Center einfach sagen können, was das ist. Vielen Dank vorab und einen schönen Tag noch.
MiAnWi
Hast Du einmal bei hohem Tempo sehr stark abgebremst? Es könnte dann durch die Bremsscheiben kommen, die sich durch die hohe Hitze verformt haben und nun an den Bremsbelägen intervallartig kratzen.
danke für die rasend schnelle Antwort. Beim Smart Center hatten sdie meinen 44 schon zwei Mal auf dem Bremsenprüfstand. Und es wurde nichts festgestellt. O-Ton: Die Bremsen sind völlig in Ordnung.
Was kann denn das nur sein, verdammt.
MiAnWi
Daß die Bremsleistung in Ordnung ist, heißt noch lange nicht, daß die Bremsscheiben ausgewuchtet sind.
Hallo MiAnWi,
fahre ebenfalls einen 6 Monate alten 44.
Geräusch ist mir erst nach 3 Weckstattterminen bestätigt worden. *grrr
Laut SC handelt es sich um ein falsch zusammengabautes Federbein (vorne rechts).
Neues Federbein bekomme ich erst nächste Woche.
chris
Ein falsch zusammen gebautes Federbein??? Das müsste mir mal jemand näher erklären, wenn das geht. Ich meine, das mit der Unwucht in der Bremsscheibe kommt mir plausibel vor. Ich hatte bei meinem 42 früher das gleiche Problem und auch erst nach 10.000 Km auf'm Tacho. Diesmal werde ich die eventuelle Reparatur aber nicht bezahlen. Die scheinen wohl Aluminium-Bremmsscheiben zu verwenden!!! Eine Bremmsscheibe sollte abruptes starkes Bremsen eigentlich schon wegstecken können.
Also meiner quietscht auch wärend der Fahrt auf der Fahrerseite. Immer wenn ich über Bodenwellen fahre. Hört sich an wie wenn es ein Gummi wäre. Das Geräusch kommt meiner Meinung nach von der Federung, was könnte das sein ?
Smart ForFour 1.5 CDI 50KW
Baujahr Sep. 2004
Silber
Dito ForFourty. Federbeinproblem wurde bestätigt (nachdem das Wärmeblech getauscht wurde
:roll: )
Passion 1.5 Benziner
Grüsse
-Mesh-
Am 30.01.2006 um 07:55 Uhr hat Mesh geschrieben:
:roll: )
Und was kann man da machen? Ölen, fetten oder sprühen.
Meine Garantie ist leider schon abgelaufen :(
Baujahr Sep. 2004
Silber
Garantie abgelaufen? Wie kann das sein?
Ich dachte den 44 gibts erst ab 04/2004 und da hättest ja noch bis April Garantie.
Am 01.02.2006 um 18:38 Uhr hat Ritchie777 geschrieben:
Oh! hast nicht ganz unrecht
"MCC gewährt 3 Jahre Garantie nach Erstzulassung ODER 40.000km, je nachdem was zuerst eintritt.
Als Nachweis ist ein Stempel im Wartungsheft vom Tag der Fahrzeugübergabe noetig (das ist in der Regel nur bei Importfahrzeugen ein Problem, weil die andere Wartungshefte haben oder die Bestimmungen im Ursprungsland anders sind)...
Baujahr Sep. 2004
Silber
AISA:
Seit dem 01.01.2002 haben smart Fahrzeuge 2 Jahre lang Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Das habe ich Ihnen aber bereits erklärt. Die Garantie gegen Durchrostung beträgt bei den Modellen smart fortwo, smart roadster und smart crossblade 6 Jahre, beim smart forfour 12 Jahre.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kralle am 02.02.2006 um 14:09 Uhr ]
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
