MiAnWi
Quietschende Geräusche
ich wende mich mal hier ans Forum.
Der Sachverhalt ist so:
Ich fahre einen 6 Monate alten 44. Seit längerem schon höre ich ein intervallartiges Quitschen beim Bremsen und seit kurzem auch bei der Fahrt. Ich war schon zwei Mal im Smart Center. Jedes Mal wurde sich der Sache angenommen, aber nichts festgestellt. Das kann aber doch nicht sein. Irgendwoher kommt das Geräusch doch.
Vielleicht kann mir hier jemand sagen, woher das Geräusch stammen könnte. Ich möchte denen beim Smart Center einfach sagen können, was das ist. Vielen Dank vorab und einen schönen Tag noch.
MiAnWi
Hast Du einmal bei hohem Tempo sehr stark abgebremst? Es könnte dann durch die Bremsscheiben kommen, die sich durch die hohe Hitze verformt haben und nun an den Bremsbelägen intervallartig kratzen.
danke für die rasend schnelle Antwort. Beim Smart Center hatten sdie meinen 44 schon zwei Mal auf dem Bremsenprüfstand. Und es wurde nichts festgestellt. O-Ton: Die Bremsen sind völlig in Ordnung.
Was kann denn das nur sein, verdammt.
MiAnWi
Daß die Bremsleistung in Ordnung ist, heißt noch lange nicht, daß die Bremsscheiben ausgewuchtet sind.
Hallo MiAnWi,
fahre ebenfalls einen 6 Monate alten 44.
Geräusch ist mir erst nach 3 Weckstattterminen bestätigt worden. *grrr
Laut SC handelt es sich um ein falsch zusammengabautes Federbein (vorne rechts).
Neues Federbein bekomme ich erst nächste Woche.
chris
Ein falsch zusammen gebautes Federbein??? Das müsste mir mal jemand näher erklären, wenn das geht. Ich meine, das mit der Unwucht in der Bremsscheibe kommt mir plausibel vor. Ich hatte bei meinem 42 früher das gleiche Problem und auch erst nach 10.000 Km auf'm Tacho. Diesmal werde ich die eventuelle Reparatur aber nicht bezahlen. Die scheinen wohl Aluminium-Bremmsscheiben zu verwenden!!! Eine Bremmsscheibe sollte abruptes starkes Bremsen eigentlich schon wegstecken können.
Also meiner quietscht auch wärend der Fahrt auf der Fahrerseite. Immer wenn ich über Bodenwellen fahre. Hört sich an wie wenn es ein Gummi wäre. Das Geräusch kommt meiner Meinung nach von der Federung, was könnte das sein ?
Smart ForFour 1.5 CDI 50KW
Baujahr Sep. 2004
Silber
Dito ForFourty. Federbeinproblem wurde bestätigt (nachdem das Wärmeblech getauscht wurde
:roll: )
Passion 1.5 Benziner
Grüsse
-Mesh-
Am 30.01.2006 um 07:55 Uhr hat Mesh geschrieben:
:roll: )
Und was kann man da machen? Ölen, fetten oder sprühen.
Meine Garantie ist leider schon abgelaufen :(
Baujahr Sep. 2004
Silber
Garantie abgelaufen? Wie kann das sein?
Ich dachte den 44 gibts erst ab 04/2004 und da hättest ja noch bis April Garantie.
Am 01.02.2006 um 18:38 Uhr hat Ritchie777 geschrieben:
Oh! hast nicht ganz unrecht
"MCC gewährt 3 Jahre Garantie nach Erstzulassung ODER 40.000km, je nachdem was zuerst eintritt.
Als Nachweis ist ein Stempel im Wartungsheft vom Tag der Fahrzeugübergabe noetig (das ist in der Regel nur bei Importfahrzeugen ein Problem, weil die andere Wartungshefte haben oder die Bestimmungen im Ursprungsland anders sind)...
Baujahr Sep. 2004
Silber
AISA:
Seit dem 01.01.2002 haben smart Fahrzeuge 2 Jahre lang Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Das habe ich Ihnen aber bereits erklärt. Die Garantie gegen Durchrostung beträgt bei den Modellen smart fortwo, smart roadster und smart crossblade 6 Jahre, beim smart forfour 12 Jahre.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kralle am 02.02.2006 um 14:09 Uhr ]
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
