ilona48
feuchter Kofferraum
nach dem Sauwetter der letzten Tage habe ich jetzt den Teppich im Kofferraum völlig nass. Wer kennt das Problem beim 24 Cabrio? Wie bekomme ich das im Griff?
Was oft Ursache ist, ist daß Heckklappe links nicht richtig einrastet, rechts schon, dann läßt sich das Auto verriegeln und sie steht links ca 5 mm offen, da läufts dann rein. Also trockenlegen und mit dem Schlauch prüfen, obs das war. Ansonsten in der Garantie das SC suchen lassen. Wenn keine Garantie: Innenverkleidung im Kofferraum auf beiden Sieten ausbauen (jeweils eine Schraube unter ner Abdeckung glaub ich) und die Schließen einstellen (großer Torx, 40er glaub ich), sieht man dann selbst, wies geht. Das sollte helfen.
Wenn das imer noch nicht reicht bzw. die Schließen schon am vorderen Anschlag sind, kannst Du auch in die Dichtung unterm Verdeck mittels einem langen Draht ein Stück Wäscheleine einziehen,. dadurch wird sie dicker und der Druck auf die Dichtung und damit die Dichtwirkung größer...
smarte diem et noctem...
Ich hatte das Problem auch war aber ein Bedienungsfehler. Ich hatte das Verdeck links nicht richtig einrasten lassen. Seither prüfe ich den Sitz immer ganz genau.
Grüße aus Dachau
Gruß Smart45
spritmonitor.de 45kW
Wenn Du das Schließen der Kofferraumklappe richtig gemacht hast, dann würde ich sagen, fahr zum SC.
Ich hatte das nämlich auch, bin zum SC gefahren, die haben mir die Kofferraumklappe nachgestellt und den Abstand zw. Verdeck und Kofferraum korregiert. Seither ist "dicht".
    • Nur kein Streß wegen dieses Themas.  Das Rostproblem löst man am besten, wenn man die Teile neu kauft, hält länger und ist am Ende billiger, wenn man langfristig denkt. Rost ist wie Krebs. Mit Grundieren und Lackieren ist das Problem auch nicht gelöst, dann hat man ja nur einen ähnlichen Zustand wie neu, und das geht nur ein paar Jahre gut.  Der Dachholm ist eine Fehlkonstruktion, denn unter dem Gummi ist es immer feucht, wenn das Auto nass wurde.  Ich werde berichten, was ich tue, wenn mir jemand sagt, wie man am klügsten das Blech isoliert.  Ich frage mich, für was man gebrauchte verrostete Holme kauft, und das teilweise für relativ viel Geld. Das geschieht, also gibt es Menschen, die wissen, wie man das Blech isoliert. Vielleicht meldet sich ja noch einer irgendwann hier in diesem Forum…
