MaxMatter
Fahrwerk
Hallo Smarties,
hier das SW Gewindefahrwerk. Gibt echt was her..
Kostet ca. 2.300 DM !!
Ach ja, kleiner Tip: Manche Seiten erlauben nicht, bestimmte Bilder zu speichern oder den zugehörigen Link einzusehen (wie z.B. dieses Bild von
http://www.swexclusive.de ).
Ladet euch den Netscape 6.0 runter, dann ist das Problem gelöst *g*
Hier das Fahrwerk. Vielleicht hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht...
*** 2 Smart 4 U ****
[Diese Nachricht wurde von MaxMatter am 26. März 2001 editiert.]
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
hallo max,
schau mal in die rubrik TUNING und dann unter eibach federn, da wurde über das fahrwerk diskutiert.
gruß aus muc
    • Hallo und vielen Dank für die freundliche und schnelle Hilfe, ich hatte schon sorge, dass man gleich wie bei motor...k beschimpft und belehrt wird, wenn man solche fragen stellt.   Sobald ich wieder in der Werkstatt bin wo es liegt werde ich es berichten. Ich beziehe mich mit meiner schwammigen aussage auf diesen Text Zitat aus dem  Forum:  "Das ist ganz einfach und schon oft beschrieben worden. Die Änderung beim Umbau des LWS ist nur, dass die Hupe des 2-Speichen Lenkrades auf Masse geschaltet wird, die des 3- Speichen Lenkrades auch die Schaltung übernimmt und NICHT auf Masse geht. Es sind ein BRAUNES und ein SCHWARZES Kabel, das einfach abgezwickt wird und auf den Stecker des 3- Speichen Lenkrades aufgelötet wird. Kein Problem."   Ich möchte den alten LWS verwenden, da ich weiß, dass er funktioniert. Die paddles sind nichtmal das wichtigste, da der 54PS leider doch sehr träge auf manuelles eingreifen reagiert, im vergleich zu meinem benziner.
