tomster35
Endstufe Stromanschluß
Hallo Leute sorry das ich frag aber hab gesucht und gesucht!
Wollte fragen ob ich meine 4 Kanal endstufe direkt von der Baterie speisen soll oder ob es da eine einfachern weg im smart gib um an Strom für die endstufe zu kommen!
Ach übrigens hab bilder von den hinten eingebauten Boxen beim Matze gesehen (sehr hübsch gemacht), wie befestigt er sie eigentlich am Boden des Kofferraums???
MFG tomster35
hinten eingebaute boxen bei matze? du meinst höchstens den subwoofer... ;-)
matze hat ihn nicht sonderlich befestigt, wenn du den in jana's auto meinst.
seine db-drag-kisten braucht er im grunde nicht zu befestigen - die sind eh immer "passgenau" geschnitten - gell matze? :-D
um EMMA-Konform zu sein, muss der sub richtig mit der karosserie verschraubt sein. darum habe ich meinen sub als kofferraumseitenteil aus gfk gebastelt...
für die endstufen gibt es nur die batterie als direkte quelle! alle anderen 12 volt abgreifmöglichkeiten sind in jedem auto mist, da sie meistens nur durch so kleine "klingeldrähtchen" bereitgestellt werden. autoendstufen sollten normalerweise mindestens ein 8'er kabel bekommen - je nach leistung auch bis zu 50 oder mehr. :-P
hier siehst du meine beiden endstufen und in etwa wie sie angeschlossen sind:
sub-endstufe im batterieraum...
system-endstufe unter dem beifahrersitz (die linke wegdenken - die war früher für den sub zuständig) :roll:
mehr bilder von anlageneinbauten findest du bei uns unter members, oder bei jana und matze. :-D
The Devil's Advocate
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 26.11.2004 um 08:52 Uhr ]
Vielen Vieln dank für die schnelle Antwort!
Hab noch 2 Fragen ist ein Kodensator zwingen notwendig und wo genau ist die Batterie im Smart?
Viel danke tomster35 :)
kondensator ist nicht zwingend notwendig. es kommt halt auf deine klangansprüche und vor allem die power an....
die batterie ist wie du auf dem bild meiner sub-endstufe siehst vor den füßen des beifahrers.
    • Ja, das auf jeden Fall. Probleme beim TÜV oder bei einer Kontrolle mag ich auch nicht.  Aber die schwarzen Rückleuchten nützen einem auch eh nicht so viel, wenn man dann doch wieder rote Reflektoren ankleben muss. Da kann man dann fast auch gleich die OEM Rückleuchten dran lassen…
